#161 |
Марка: LADA
#162 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Меньше 600, иногда ровно.
Если дать спокойно отработать насосу, до заводится практически сразу. Самодиагностика запускается, ошибок нет. |
#163 | |
Марка: LADA
![]() Цитата:
ну тогда ещё полгодика поездишь, наверное. ![]() ![]() а вот когда уже будет глохнуть даже на ходу, зажигая на панели значок иммобилайзера, малого остатка топлива в баке, чек-гейгс и чек-енжн, при этом звучит сигнал "дзынь!", а потом, после остановки и перевода рычага коробки в паркинг, стартер крутит, но вспышек нет, и самодиагностика не запускается, а сразу пробег высвечивается вместо надписи done, значит остались считанные дни. ![]() я вот думаю, два варианта сделать в последствии: или мозги надо убирать из подкапотного пространства. или кулер какой-то на них присобачить. Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 11.07.2014 в 16:16. |
#164 |
#166 |
Проблема с плавующими оборотами немного локализовалась - скачки происходят только в положении D, на удержании тормозом. В N и R таких проблем нет. Если в D начались скачки оборотов, переходишь в N и все нормализуется. Куда копать?
