#21 |
В худшем случае - сломал маслонасос, когда ставил коробку. Но это крайний случай. Начни с регулировки (проверки) давления в магистрали. Перед вытачиванием штуцера для подключения манометра, можно, для начала, просто, отцепить трос кик-дауна от дросселя и хорошенько его подтянуть и закрепить в этом положении. Конечно, при этом коробка начнёт переключатся очень поздно, но главное, проверить, начнёт ли автомобиль трогаться на холостых оборотах. Если да, то поднимай давление в магистрали. Если нет... Замеряй, какое всё-таки давление в магистрали.
#22 | |
#23 |
Марка: zj 93 года
#25 |
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Так мануал не по русски, а у меня как то с языками не задалось
, а набивать в гугл переводчик по одной две буквы, боюсь жизни не хватит .На холодную трогается намного резвее, а вот на горячую ну никак, тапку в пол - и еле трогаюсь. |
#26 | |
#27 | |
#28 |
Эпопея завершилась! Проблема не в коробке, чему я очень рад, а в двигателе! Троил, бенз жрал вёдрами, ну и соответственно тупил. Заменил( в порядке дефектовки) : ВВ провода, катушку, крышку трамблёра, но основная проблема была в насмерть забитых форсунках( на входе). Езда по трассе и по вечернему городу, в воскресенье, показала 12-15 литров, вместо привычных 30-и, а адекватную работу коробки.
