Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Всем привет. Перебрал коробку, Мастер КИТ, ремонт бублика, замена подшипника, мойка, чистка... Внутри меня встречали жжёные фрикционы, покоробленные стальные диски, раздолбанная планетарка и другие прелести. Всё отмыл, отчистил, заменил.
И вот торжественный выезд, и сплошное разочарование: неохотное трогание(может вообще не тронуться без педалирования), вялый разгон( надо опять интенсивно педалировать), когда включатся кик-даун то можно и разогнаться и обогнать. Расход топлива - писец! ![]() Проверил уровень жижы - выше нормы. Что бы слить немного, отключил трубку идущую на радиатор, завожу двигатель, а из трубки - х...й. Газонёшь - немного потечёт, и то с задержкой. Что то пошло не так, а вот что? Мыслей ни каких, с ужасом вспоминаю как я коробку в одно лицо, на полу... Есть у кого какие мысли, или положительный опыт борьбы с подобными неприятностями, поделитесь. ![]() |
Марка: гч 96 5.2
Система охлаждения масла коробки засрана,или клапан завис. Разбирать,продувать,мыть и молиться,что бы коробас неспалил.( если доп радиатора охлаждения нет,то клапан. Один хрен снимать,мыть,дуть трубку с клапаном. Собрал правильно коробас,насос масленный разбирал?
Последний раз редактировалось mig; 28.05.2014 в 11:50. |
Всё чистое, клапана нет, трубка подходящая, не обратка. Насос разбирал. Жижа то идёт, но только на оборотах, на хх - даже не капает.
#8 |
#10 |
это то, что в поддон не упало, забудь вообще паркинг на этой коробке, уровень масла тоже на нейтрали мерится
