Старый 11.04.2014, 16:47   #1
WhiteEagle
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
как бе так делать незя, а в чем смысл вопроса?
Нельзя катиться на нейтрали??? ПОЧЕМУ???
Как бе смысл прост - ответить на простой поставленный вопрос. Если можете конечно...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=51159
там в моих постах - "про такую же машину", но это не на нейтрали.
Спасибо.
Но интересует именно движение в режиме наката (то есть N), а не в режиме торможения двигателем.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.04.2014, 19:10   #2
yaromir
Нельзя катиться на нейтрали??? ПОЧЕМУ???.
1. При необходимости резко затормозить - колеса могут жестско заблокироваться.
2. При необходимости резко газануть - произойдет гидроудар масла с большой вероятностью поломки.
3. На нейтрали между ведущим (первичным) и ведомым (вторичным) валами АКПП нет жесткой кинематической связи, когда коленвал машины вращается на Холостом Ходу, а привод насоса АКПП осуществляется именно от него, давления жидкости, создаваемое в это время масляным насосом АКП, невысокое и его хватает для холостого хода, когда машина стоит на месте, т. е. без нагрузок, но НЕ ХВАТИТ, если авто будет ехать.
Во время движения на N момент вращения передается на вторичный вал, когда есть некая скорость движения есть и увеличенная скорость вращения элементов коробки, а мотор по-прежнему работает на оборотах Холостого Хода. А через вторичный вал смазывается чуть ли не пол-коробки и при этом нет нужного давления масла АКПП. При движении "накатом" из-за вращения элементов, масло выдавливается из-под различных втулок, подшипников скольжения и т. д. , наступает масляное голодание, масла не хватает, кроме того охлаждение тоже осуществляется прокачиваемым маслом, а его снова не хватает и получаем локальный перегрев. Конечно, сразу АКПП не убьется, но её ресурс реально от этого сокращается.
yaromir вне форума
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
