Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Всем здрасте! Вопрос заключается в следующем,машина GC 5,2 44RE: При скорости 100 км/ч какое должно быть количество оборотов если педаль газа отпущена,едем по прямой на D.они должны быть как при холостой работе двиг или все же чуть больше?
"Правильных путей много,к истине только один" |
чють больше - потому что происходит торможение двигателем.
сразу сам себе вопроса задам:
Так автомат же - он ведь не тормозит двигателем? ответ: тормозит.
ну где то около тысячи?просто я не помню сколько у меня кажет,но вот че те заморочился последнее время.а если будет 1500, значит это уже проблема и что за это отвечает?
у меня нет ответа на эти вопросы.
не мешай работать машине.
эт точно :)
А я думаю - рано тему забросили!
По моему в мозгах алгоритм такой: (рассматриваем прогретый, исправный, и т.д.) 1 На месте, в момент включения скорости, мозг даёт команду "шаговику" (регулятору ХХ) немного добавить оборотов, а нагрузка от включения АКПП тут же их под-саживает. 2 В движении, пока мозг видит сигнал с датчика скорости (до определённой скорости), он также даёт команду шаговику держать обороты около 1200-1500. (и при движении накатом на нейтрали, при полностью отпущенной педали газа). 3 Касаемо оборотов на определённой скорости - конкретных цифр у меня нет, но к примеру на скорости 80км/ч, когда уже включена блокировка ГТ, обороты под нагрузкой (небольшой!) около 1500, а при отпущенной газульке - чуть больше!!! То бишь во время движении накатом при этой скорости мозг отключает блокировку ГТ. Ну а на скоростях 100 и более - блокировка ГТ по моему не должна отключаться. Было бы неплохо, если ещё кто-нибудь поделился своими "наблюдениями"!
#8 |
Макушкин Ю, при спуске с горы заметил при движении на круизе явное торможение двигателем.скорость около 80 держал.газ бросил как полагается
Макушкин Ю, именно так. Моск искуственно поддерживает обороты выше чем ХХ, чтобы при нажатии на педаль газа не было удара из-за разницы скоростей вращения в коробе. Это мне объяснял препод на курсах повышения квалификации.
Очкарик-мотоциклист, панк-ботаник. Ремонтирую автоматы... Люблю их... ремонтировать. |
#10 |
Марка: Nsgv 1.6
обороты падают но не сильно
если скинуть клемму с аккума то потом обучается некоторое время и при сбросе газа толчёк аж от сброса оборотов. на нейтрали так же удерживает обороты около 1700-1900 и только при полной остановке на хх падают на круизе "отпусканием газа" тормозит да да и так тапку отпустил, начинает плааавно притормаживать |
