Старый 19.07.2010, 22:44   #21
andreyLunev
Марка: Позже..
ремкомплект - это резинки и болтики.
Так то оно так.. Я помнится заказывал ремкомплекты задних барабанных.
Три разных.
Состав просто впечатлил :)) В результате удалось набрать на два барабана и еще много чего осталось. Причем ни один из них не закрывал все что надо (в одном одни пружинки, в другом другие, в одном комплект на одну сторону, в другом на две, ну и т.д.)
Так и тут - приедет, и выяснится, что там манжеты какие-нибудь, а втулки-то и нет :)))
А продавцы как-то не утруждают себя расписыванием комплектаций :)
andreyLunev вне форума
Старый 22.11.2010, 18:50   #22
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет решил поднять тему пришел поршень но один передний суппорт тормозной хотя просил 2..
Тормоза расходились- не сглазить поэтому детали не горят жду второй.
Думаю сей прцедуру провести по веснеа пока показываю что получил..
Поршень сделан из композитного материяла..
пока все..
tisa вне форума
Старый 27.11.2010, 19:54   #23
tisa
Аватар для tisa
Привет пришел второй и цена приятно удевила в 2 слишним раза дешевле чем стоил первый и фирма производитель таже.
Жучков и у нас хватает пользуются положением что все под заказ..
tisa вне форума
Старый 28.11.2010, 11:52   #24
Grigorii
Марка: cheeroki89
Привет, у муня чероки 89г.в.4л автомат,подскажите пожалуйста,
поршня выпирают за колодки на ружу на 1,5см, т.е. 2/3 поршня давит на колодку ,а 1/3 ни куда,это так должно быть или у меня не родные суппорта,и сколько стоят родные суппорта ? и бывают они новыми ?
Grigorii вне форума
Старый 28.11.2010, 12:07   #25
а я поршень точил из латуни...
Старый 01.10.2015, 13:46   #26
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Подскажите, может сталкивался кто...
Пыльники на передних суппортах были в плохом состоянии. Купил ремкомплект Frenkit 265001 (поршень 66 мм).
Мануал говорит:
"Если отсутствует возможность применения специального инструмента для посадки пыльника в гнездо суппорта, можно аккуратно обстучать его по всему периметру выколоткой"
Как-то он (пыльник) у меня слишком легко зашел на свое место. Никакой выколотки не понадобилось. Это нормально? Как плотно оно должно садиться?
mali вне форума
Старый 01.10.2015, 14:44   #27
Всегда руками просто одевал, если хорошо почищено то выколотка не нужна.
Старый 01.10.2015, 18:41   #28
mali
Аватар для mali
Вот и я просто руками на место поставил.
Ну и чуть поколотил потом для успокоения совести :).
Ладно, неделька пройдет, сниму колеса, загляну на пыльники.
mali вне форума
Старый 09.10.2017, 09:51   #29
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Не нашел свежее темы, подходящей тематики.
Вчера перебрал суппорт, начал собирать - использовал комплект Frenkit 266901
Замудохался с пыльником - его металлическое кольцо никак не хочет входить в суппорт...посадочную поверхность вычистил, потом дремелью - никак - взял оправку (кусок трубы) пытался запрессовать в тисках - никак.
Я что-то не так делаю? Или попробовать другой пыльник купить?
Nikitoskin вне форума
Старый 09.10.2017, 10:48   #30
Сообщение от Nikitoskin Посмотреть сообщение
Я приклеил его на суперклей. Тоже не садилось в суппорт.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
