Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет начинаю новую тему по переборке передних суппортов.
Предисловие у меня на авто тормоза оказались в запущенном состояние отьездив зиму настала пора ими заняться перебрав задние на очереди встали передние .К РЕМОНТУ ПОКА НЕ ПРЕСТУПАЛ жду прихода всех запчастей но чтоб не стоять пока махнул колодки и диски тормозные по полному сделаю попозже... В ходе ремонта будут заменены тормозные диски колодки наплавлены направляющие для колодок и перебраны передние суппорта с заменной поршней по причине усталости метала и заменены пыльники и кольцо поршня . Для справки у меня Д поршня равен 66 мм.Был куплена 2 рем набора для суппортов. ![]() И его содержимое кольцо уплотнительное если будете снимать суппорт то его поставите под крепление тормозного шланга. Также входит кольцо на поршень и защитный пыльник. ![]() ПОКА ВСЕ НО-Я НЕ ПРЩАЮСЬ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМОЙ- УДАЧИ НА ДОРОГАХ.. |
Привет есть вопросик по передним тормозам иногда после очередного торможения подклиневают суппорта может слева через неделю с права
без симптомов про расслоение шлангов читал внешне новые и в них я уверен. сам думаю клинят поршня что я в скором времени заменю и проверю в них ли было дело. Суппорта по штифтам ходят свободно. Что еще может мешать работать нормально им.. КАКИЕ есть мысли - зад работает идеально... |
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Проверь поршня. мож они подклинивают. Т.к. У тебя то одни клинят то другие, сложно догадываться.
Раньше, еще в сов. времена, под все уплотнительные кольца капали касторовое масло - оно в отличие от всех прочих удовольствий не вымывается водой. |
А чего темы с фотами по замене передних суппортов небудет?
Привет все будет жду детали.
А тему пораньше создал так сказать создаю ажиотаж. А если серьезно то в начале топика все было написано что будет отчет но погодя.... |
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
а еще нужно при сборе супортов использовать специальную смазку.
Привет долго не общался сижу жду запчасти с одного места обломался перезаказал в другом обещали дешевле как придут займусь ремонтом.
Сегодня тормоза опять задурили на улице жара и опять стали подклиневать то левое то правое колесо жидкость новая уровень в норме. пока поршни не поменяю не смогу проверить что им мешает работать... в прошлый раз заподали в направляющих и за выработки от колодок наплавил обработал на месяц забыл может направляющие коробит от температуры не у кого такого не было.. |
#10 |
Даблин. Я утокаря поршни из латуни сделал и *голованебол
ит*.
