#11 |
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
борьба с ошибкой 0135 продолжается :). После сброса ошибка появляется на следующее утро после запуска через 3-5 мин. Иногда через день. В течении дня остановки короткие, и ошибка не появляется.
Прозвонил от РСМ до лямбды проводку - все ОК, нет ни потерь ни короткого ни земли. Повесил на провод подогрева идущий непосредственно к лямбде светодиод, который на горячую моргает примерно 0,5 Гц. А с утра вначале горит постоянно в течении 20сек а потом начинает моргать. Иногда вначале моргает 10 сек, потом горит постоянно 20сек, потом опять моргает. Лямбду заменил на аналого Bosh - ничего не изменилось. Что делать? Где искать ошибку? Еще одна проблема. После зажигания ошибки машина на газу пока до конца не прогреется оч. плохо тянет и дергается, если сильно нажать газ - то появляются хлопки. Если сбросить ошибку, то все нормализуется. Может быть настройки газа по умолчанию слишком зажаты... |
