Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Всем спасибо !
А хвостовик передний ?
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа ! |
#2 |
Марка: XJ 89 Laredo
если делать на земле то нужен помощник который
- при снятом переднем кардане будет ЖАТЬ на тормоза, а второй человек головкой на 29 и мощным воротком открутит гайку хвостовика - затем снимаем хвостовик и отверткой на "минус" или подходящим 3-х лапчатым съемником снимаем сам сальник - при установки нового сальника необходимо соблюсти следующие действия - снять пружинку на сальнике и подтянуть ее, поставить пружинку на место, смазать смазкой поверхности соприкосновения сальника с хвостовиком и забить этой смазкой паз где стоит пружинка, - - смазать герметиком (использую ABRO серого цвета) поверхность соприкосновения сальника с корпусом дифференциала и с помощью оправки (головки или трубы, я обхожусь просто молотком) забить сальник на место - закручивание гайки производить так же как и снятие её))))) все ОЧЕНЬ просто ![]() |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Марка: XJ 89 Laredo
ЭЭЭЭЭэ - неееееееее - ДРУГА/помощника не ЗАМЕНИШЬ ключиком да БОЛТИКОМ
![]() ну по крайней МЕРЕ с ним поговорить НИЗЯ - с КЛЮЧОМ №3))) Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 12.12.2013 в 09:02. |
