#51 |
Такой алгоритм есть на моем WH в обычном режиме это как с лсд(на подьемнике крутишь одно колесо и второе крутится в ту же сторону само) да и обычной жизни тоже работает очень качественно, а если надо заблокироватся вкл сделал и усе блокирован на 100%
и мост сам по себе очень внушительно выглядит я думаю что 35е переварит спокойно.
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#52 |
Ну мост то там обычный, если не ошибаюсь, 44-й алюминиевый, а вот электро-управляемые блокировки штука прикольная. Правда насколько они долгоиграющие пока ни кто не знает - WH пока так активно в говно не мокают, жалко.
#53 |
Не ну не 44 это точно, тот который с блоками и с QD2 то стоит почти Крайслер 8,25, но 12-болтовый,официально называется C213RE, Ring Gear Diameter: 8.3 in. (213mm)
![]() Насколько я понял такие же блоки(тип) стоят и на рубиконе...
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 27.11.2013 в 15:41. |
#54 | |
Марка: Nsgv 1.6
![]() Цитата:
#55 | |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
![]() Цитата:
#56 |
просто это масло гоношное. температурная стабильность выше ну и всякое такое. лучше я не знаю. если действителельно проблемы от перегрева, то в этой ситуации масло является теплоносителем и обязано отводить лишнее тепло на корпус моста. а если оно не достаточно теплоемкое, то нифига оно отводить не будет. начал бы я с этого, а там уже и мост распиливать можно.
#59 |
А у вас не тот случай, когда после лифта мост становится морковкой кверху, а маслозаливной пробкой книзу?
#60 |
да мост довёрнут но не настолько более чем у остальных. На ренге с лифтов в 6" больше доворачиваешь.
