24.11.2013, 19:54 | #1 |
ZJ4.0 + AW4 + 33" + 4.10 = постоянно выходят из строя подшипники
Собирается мост - всё спайсер - всё чётко ...пятно и тд и тп - натяги.
Пару поездок в грязь и пиндык мост завыл. Обычно проблеммы начинаются после массовой буксовки )) задним ходом. Мост задний с трутраком . Что может быть не так? регулировка исключается - симптомы одинаковые после ремонта в двух местах.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
24.11.2013, 20:09 | #3 |
Точно Олега забыл)))
24.11.2013, 20:22 | #4 | |
В этом случае предположу, что сминается деформируемая втулка (может слишком мягкая/тонкая... хотя вы пишите, что все детали spicer...) изменяется зазор в подшипнике... |
24.11.2013, 21:05 | #5 |
доставал обоймы - они чёрные - как быдто перегрев - одна обойма винтом пошла (тени мат-зеркало ) как будто ролик не везде касался. кратеров мало...в основном на морковке и винтом обойма на морковке внутреняя.
последний раз морковку лично щюпал - ваопще люфта не было = в итоге одна поездка в грязь и аляулю - мосту хана.
24.11.2013, 21:24 | #6 |
Получается что зазор (преднатяг) в конических подшипниках явно "уходит" (иначе откуда возмется такой износ, как вы описываете...). Осталось понять что является причиной "ухода" зазора...
24.11.2013, 21:32 | #7 |
Я думаю не штатный корпус дифа - у него стоит трутрак . Возможно при активной буксовке сателиты трутрака(у них зубья косые) надавливают на подшипники .
24.11.2013, 21:42 | #8 |
Тогда этот эффект должен был проявляться у многих из тех, у кого стоит трутрак... Мнем не встречалось подобных жалоб...
Водитель на этой машине наверное был самый суровый из всех, кто ездил с трутраком:-) |
25.11.2013, 22:31 | #9 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Джиперы!Есть какие мысли по поводу поего поциэнта.Хочу понять какого ему надо???Опять завыл уже наверно предсмртным воем.Просто надо определица что сделать с этим чудо мостом.Есть варианты???
25.11.2013, 22:37 | #10 |
одно из предположений (не моё по телефону говорили) что трутрак перегревает масло и оно теряет свои смазывающие свойства ... помнишь я тебе говорил что обоймы чёрные - как будто их перегрели?
