#11 |
Блин чото никак фото ручной помпы не найду..
#12 |
По моему цифирь 1)
#13 |
Марка: XJ 98 2.5TD
Ёсик, спасибо. Ходил искать помпу, попробовал еще покрутить, почти усадил аккум но все время вот вот почти, потом в один момент резко стабильно завелась. Только было много дыма, может ошибаюсь, но очень похоже что горшки залиты все же были ... Наверное из-за подкачки топлива. Завтра попробую завестись утром.
#14 |
Нет друг - много дыма не изза перелитого топлива а изза низкого давления в момент пуска...это пока вся система давление наполнила - дымил.
#15 |
Марка: XJ 98 2.5TD
причин как я понимаю может быть много, компрессия может быть?! или все же есть вероятность, что из-за подсоса этого, поигрались и дали постоять несколько часов, тем самым топливом залило поршневую?
#16 |
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
А помпа прозрачная на фильтре? Если ДА,то там есть рисочки разноцветные,они показывают "забитось" фильтра, но если ты её уже качал, то она сбрасывается и стоит на зелёной риске, попробуй фильтр поменять, но при замене налей его до краёв соляркой.
8 903 144 55 80 Денис |
#17 |
Дизель не зальешь, он лишнее выплюнет и все. Дымит при пуске потому, что при завоздушенной системе топлива для воспламенения не хватает и оно в горшках остается. Систему прокачал, впрыск пошел нормальный, движок завелся, лишнее вылетело. Все. Если соляра не уходит, утром все будет гут.
#18 |
#19 |
Марка: XJ 98 2.5TD
