Марка: XJ 98 2.5TD
Как и положено после покупки копался в машине, нашел подсос топлива на топливном фильтре, несколько раз качнул, через пару часов попробовал завести, крутит, вроде пытался даже пару раз схватить, из трубы легкий дымок... такое чувство, что залил, возможно ли такое? плюс, не понимая сначала сути, поддавал газ пытаясь завести.
ПС вчера заводился сразу. |
Да никак ты дизель не зальёшь. Скорее всего воздух в системе - давления на вспышку не хватает.
Марка: XJ 98 2.5TD
Трубки топливопровода отсоединял? Газ не при чём.
Марка: XJ 98 2.5TD
нет, не трогал. Под капотом кроме подсоса и воздушного фильтра ничего не трогал.
ПС может быть проблема и глубже, машина только второй день как куплена, но при осмотре холодная (наверника, т.к. стояла даже без аккума) и теплая заводилась легко и сразу. |
Этот подсос ты обнаружил сегодня? До того как его устранить авто не заводил?
Если был подсос - то саляра могла стечь...и теперь надо качественно прокачать систему.
#7 | |
Марка: XJ 98 2.5TD
Каким образом можно прокачать систему? |
#8 |
Долго долго качаешь помпой низкого давления. Там клапан обратный срабатывать должен начать... тут поищи http://leader.ic.msu.su/~3160/dieselVM.html
#9 | |
Марка: XJ 98 2.5TD
#10 |
Марка: XJ 98 2.5TD
Ёсик, если можно, в двух словах о прокачке помпой низкого давления. Сайт покопал, не нахожу, т.к. неаверное не очень представляю о чем речь. Глянул под капот, есть предположение что по левую руку от меня наверху помпа, но как прокачать не допираю своим разумом... или то вовсе не она.
