Старый 20.10.2013, 00:39   #31
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
вот и я о том же, и когда крутишь с открытым дроселем, такое чувство, что воздух хреначит в фильтр, точно! надо снять приемную трубу, и накрыть дросель ладошкой, или листом бумаги если воздух вверх, значит переставлять цепь! так!
Дым вне форума
Старый 20.10.2013, 00:59   #32
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
незнаю какой поршень должен быть в вмт при совпадении меток.
но если ошибся , то этого поршня не будет в вмт (он будет в нмт)
Последний раз редактировалось серёня; 20.10.2013 в 01:05.
серёня вне форума
Старый 20.10.2013, 01:11   #33
серёня
Аватар для серёня
гы , хорошо, что клапана с поршнями не встретились , а то бы ...
серёня вне форума
Старый 20.10.2013, 07:11   #34
Первый поршень должен быть в ВМТ, оба клапана закрыты, бегунок на метке-1.
Вроде так.
Втыка не будет в любом случае, эти моторы безвтыковые.
Старый 24.10.2013, 01:46   #35
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Завелся!! всего то надо было трамблер на один зуб по часовой повернуть!, а по поводу совпадения меток цепи в разных положениях это я чето загнался, совпадают они только в одном!! - первый поршень почти в ВМТ клапана открыты.
Вылезла еще одна проблемка - нет давления масла, насос не качает!, наверно редукционный клапан завис! прийдется опять поддон снимать и разбиратся, скорее всего насос новый ставить..
Дым вне форума
Старый 24.10.2013, 06:48   #36
Тут писали. Если в самом маслонаносе нет масла, он не накачает его из поддона..
Нужно взять маслофильтр, проделать дырку и через нее налить в насос масла.
А потом поставить нормальный фильтр.
Старый 24.10.2013, 11:22   #37
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
вот спасибо! интересный совет! это лучше чем насос менять) попробую.
Дым вне форума
Старый 24.10.2013, 14:24   #38
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я откручивал фильтр и заливал масло прямо в переходник. Прокачалось.
frostcraft вне форума
Старый 24.10.2013, 16:48   #39
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Прокачалось. тоже заливал через через шланг в переходник в боковое отверстие.
Только с появлением давления вылезла еще одна, не менее веселая проблема - с задней части двигателя масло льется ручьем, странно, сальник новый поставил, наверно надо было герметиком его подмазать.. так, что поддон все равно снимать придется, сальник менять.
Дым вне форума
Старый 26.10.2013, 00:24   #40
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Снял поддон, увидел рваную прокладку сзади,наверно когда ставил порвал. Перед этим завел и попробовал тронутся, Неедет!! Точнее в D только с газом немног тронулась, в R вобще неедет. Может гидротрансформатор пустой, может его тоже нужно как нибудь прокачать? В коробке тоже снимал масляный насос, менял все прокладки и сальники..
Дым вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
