Старый 25.06.2013, 20:54   #11
ilf
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 96г
Всем привет!
Вот наступил тот момент когда я его разобрал. И вот теперь думаю лучше бы не разбирал ездил так.
Хватит о приятном теперь о наболевшем.
После разбора было выявлен хороший износ одной из полуосей.
И самое обидное или не опытность перебора до меня. вот прошу просветить меня. На дифте с одной стороны где стоит большая шестеренка подшипник болтается. т.е. его можно снять вообще не прилагая усилий замерил штангенциркулем подшипник 44,6 а место под него 44,2, Теперь вопрос подшипников внутренний диаметр разный с разных сторон или просто чего то не хватает
Фото прилагаются.
Дайте совет?
И задний мост взаимозаменяемый dana 44 и dana 35 (3,73 Вроде не помню проверю) И что лучше если искать.
Или динфт найти в сборе БУ?
ilf вне форума
Старый 26.06.2013, 09:18   #12
Скорее всего до тебя этот подшипник заклинило и провернуло, либо он не родной. Они одинаковые слева и справа, сидят очень плотно.
44 35 конечно взаимозаменяемые, в сборе.
Если искать БУ то всё же наверное мост.
Старый 26.06.2013, 11:30   #13
AVTX
Аватар для AVTX
Ну а что сразу другой мост? Главная пара в каком состоянии? Корпус моста целый, не гнутый. Купить новую коробку диффа и подшипники. Полуоси? На Б/Ушном мосту скорее всего такие же будут. Тут есть тема про ремонтные подшипники полуосей. Конечно тебе решать... Я бы этот мост отремонтировал.
AVTX вне форума
Старый 27.06.2013, 07:44   #14
ilf
Нет просто прикидываю что лучше. У каждого свое мнение. Скорее всего буду этот поднимать.
ilf вне форума
Старый 01.08.2013, 14:14   #15
ilf
Всем привет!
Сделал я перебор своего заднего моста. Но эта оказалась длинная история и очень не приятная. Почти месяц ждал запчастей и в конце концов половина частично не получил пришлось ставить старые.
По этому будьте осторожны с заказами может не подойти деталь.
Использовал информацию с данного сайта.
Особенно помог вот этот монуал https://jeep-forum.ru/forum/showthre...578#post435578, + плюс оф. мануал.
Результат был по лучин на 3. Из за того что не правильно был выбран регулировачный комплект шайб. Почему то они оказались от 3 мм каждая. Пришлось. Ставить старые но главная пара стала правильно что сильно повезло.
ilf вне форума
Старый 28.02.2014, 15:01   #16
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
не одно попадалово так другое... обломался болт фиксирующий ось сателитов!!! ни у кого такая хрень не порисходила? что сверлить лучше????? ось(толще) или остатки болта(хрен подлезешь нормально- сверло на 200 примеоно надо)
Дюха03 вне форума
Старый 28.02.2014, 15:53   #17
komrad.mauzerr
Аватар для komrad.mauzerr
Марка: Gr.Cherokee(zj)laredo 97г.4л.р.к.242 была.сейчас 249. дана35,3.73Spartan
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Я вот так делал. Часть 1 http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52392326/#post
Часть 2 http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52392498/#post
Часть 3 http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52392616/#post Думаю у тебя ни чего страшного нет. Для профилактики (всёравно разбирать будешь) замени подшипники диффа и хвостовика. От осевого люфта полуосей поможет изготовление ремонтных (толще) С-клипс.... Ну вобщем разберёшь - увидишь. И ещё один совет. Сразу всё не разбирай. Сначала сними крышку, всё промой и с помощью краски посмотри пятно контакта, чтоб ясно было куда что двигать. Удачи!
Я по этим рекомендациям 2 задних моста отремонтировал.По телефону через оперу,в гараже.100 процентов очень дельные советы
komrad.mauzerr вне форума
Старый 28.02.2014, 15:57   #18
komrad.mauzerr
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Сверли остатки ,потом вставишь распорную втулку,и всё будет норм.,на Спартане так 4000км. полёт нормальный.
Старый 28.02.2014, 17:28   #19
Дюха03
Видимо придется! сверло длинное только найти придется-корпус мешает сверлить. да и ось не продается)) в каталоге ее нет.распорная втулка- можно по подробнее?
Дюха03 вне форума
Старый 01.03.2014, 19:55   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Я же писал, ща поищу. Так же было. Сверли болт, он мягкий.
yakobson вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
