Старый 17.06.2013, 22:26   #1
ilf
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 96г
Question Нужна помощь в ремонте моста DANA 44
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи в определении что требуется заменить в мосту и как это сделать правильно особенно с регулировками.
И так вопросы следующие. Какой люфт на вылет полуоси должен быть. У меня ходит хорошо примерно с 0,5 до 1 см. Если нажать на колесо то полуось упирается в железный шкиф.
Также есть стук при переключение передачи на коробке. Когда именно включаешь с P на R или D. Так тока при сбросе газа на ходу очень редко.
Есть гул моста на 40 км пик. До этой скорости возрастает, после убывает.
Я так понимаю требуется замена всех подшипников. Но вопрос про шестерни. Вот видео первое коробка стоит на нейтрали
Видео второе коробка стоит в режиме паркинг.
При кручение колеса взад в перед когда меняется положение есть стук. я думаю он и есть при включение передачи.
помогите победить его
ilf вне форума
Старый 17.06.2013, 23:15   #2
ничего не понятно.
палец в теле дифа болтается? сателиты болтаются?
креставины осмотрел внимательно?люфт в подшипниках хвостовика есть?
Старый 17.06.2013, 23:52   #3
Чет я в дифе криминала не вижу вобще никакого.........
Старый 18.06.2013, 07:10   #4
ilf
ничего не понятно.
Палец люфт есть но очень маленький ели заметный. Сателлиты болтаются как ходят вверх так и вниз также на перекос немного. Кардан и его части осматривал. Люфта так как такового не было.
ilf вне форума
Старый 18.06.2013, 07:12   #5
сателиты заменить - они не должны болтатся.
Старый 18.06.2013, 07:28   #6
ilf
Прошу сказать я всё ли положил в список запчастей и по количеству?
Подшипник полуоси задней, внешний - 2
Стопорное кольцо полуоси заднего моста - 2
Сальник полуоси задней для JEEP, передн. для DODGE -2
Сальник дифференциала заднего моста - 1
Набор сателлитов заднего моста -1
Кольца регулировочные дифференциала заднего моста - 1
Подшипник дифф. заднего моста - 1
Подшипник дифференциала заднего моста, обойма - 1 (Вообще она нужна ли?)
Стопорное кольцо подшипника задней полуоси -2
ilf вне форума
Старый 18.06.2013, 07:37   #7
Сообщение от ilf Посмотреть сообщение
Подшипник полуоси задней, внешний - 2 (сначало дифектовка )
Стопорное кольцо полуоси заднего моста - 2 (сначало дифектовка)
Кольца регулировочные дифференциала заднего моста - 1 (комплект)
этого нужно 4 шт - обычно идут комплектом или 2 подшипника корпуса дифа и 2 подшипника морковки.
Стопорное кольцо подшипника задней полуоси -2(уже писал - сначало дифектовка этого узла)
добавил своё на против твоего
Старый 18.06.2013, 09:16   #8
ilf
Ух блин у меня такое состояния эфорийное в предчувствие приключений. Как лет 7 назад когда клапана прогорели на ВАЗ -2109. Самая первая капиталка двигателя на ней.
Это было отступление небольшое.
Нашел мануал по ремонту моста. Тока блин на иностранном. http://www2.dana.com/pdf/AXSM-0053.pdf
Может есть у кого ни буть на русском.
Или как правильно регулировать в мосту составляющие. Можно носом тыкнут не обижусь, можно послать тока в правильном направление.
Но если нечего подробного нет как тока на буржуазном Просто скажите буду парится с переводом.
ilf вне форума
Старый 18.06.2013, 20:04   #9
4ую первый капиталить будишь - тему сделай - для людей раскажешь что и как.
Старый 21.06.2013, 10:35   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Я вот так делал. Часть 1 http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52392326/#post
Часть 2 http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52392498/#post
Часть 3 http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52392616/#post Думаю у тебя ни чего страшного нет. Для профилактики (всёравно разбирать будешь) замени подшипники диффа и хвостовика. От осевого люфта полуосей поможет изготовление ремонтных (толще) С-клипс.... Ну вобщем разберёшь - увидишь. И ещё один совет. Сразу всё не разбирай. Сначала сними крышку, всё промой и с помощью краски посмотри пятно контакта, чтоб ясно было куда что двигать. Удачи!
Последний раз редактировалось AVTX; 21.06.2013 в 10:50.
AVTX вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
