#22 |
не сталкивался, предположение...приблуд для увеличения усилия на руле на нем нет...еще вариант - обратный клапан козлит
Последний раз редактировалось Ёсик; 15.07.2013 в 15:57. Причина: убрал лишнее.Александр не цитируй целиком посты - страницу забивает |
#23 |
Есть конечно клапан который сбрасывает часть давления если обороты повышаются , может он глючит или пружина под ним сломалсо , во всяком случае , не лишним будет его снять и почистить , он кажись прям под шлангом высокого давления .
#24 |
вообще вариантов немного. либо насос на оборотах взбивает пену, которая не гидроусиливает ничего, либо давление мимо рулевой машинки направляется прямиком в Ат.
#25 |
Если бы был клапан, то на стоячем как раз вроде проявилось бы лучше ...
Когда усилие для проворачивания больше. А так, судя по описанию, как раз при увеличении числа оборотов руль крутиться на стоячем лучше... На месте пробывал крутить на больших оборотах двигателя? Было у меня что-то похожее, когда предыдущий владелец регулировал люфт в ГУРЕ на ЗАВЕДЕННОЙ!!! машине. Соответственно при вывешенном переднем мосту на незаведенной ГУР закусывало мама не горюй... Также маловероятно проскальзывание ремня на насосе ГУРа... Был бы сам насос на подходе - то все было бы с точностью до наоборот... А вот мысль про сильное схождение мне понравилась... Последний раз редактировалось valdod; 15.07.2013 в 15:56. |
#26 |
вы чего первый пост не читали ваопще ? всем ещё раз внимательно прочитать первый пост три раза!!! потом комментировать.
#27 |
Марка: пока нет
#28 |
клиент ещё не подъехал. как подъедет сделаю отчитаюсь.
#29 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
да он до тебя доехать не может. только ж по прямой ездит)))
#30 |
