Старый 13.07.2013, 19:20   #1
По умолчанию jeep wj на ходу руль становится жёстким.датчик давления?
Проблема - рулевая становится туже при движении - симптомы:
На месте - на ХХ кручу - легко.
На месте даю газу - кручу - легко.
На ходу - кручу - тупит ... конкретно.
Есть ли на вжиках датчик давления - ограничивающий давление в гуре при движении?
Пациент вжик 4.7 1999 гв .
Старый 13.07.2013, 19:22   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на пути ГУР-шланг высокого давления-порося-обратка ни одного датчика нету. в ШВД есть перепускной клапан, и фсё.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 13.07.2013, 19:30   #3
что может быть? всю голову сломал - правда курочить покачто не начал - только жижу сменил - промывкой - 2мя литрами - нармальной жижи. ничего не изменилось.
Старый 13.07.2013, 21:04   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
не логично ниразу. на ходу вообще на гидрачь несколько пофиг итак нормально крутится, а тут наоборот. даже представить не могу где наё
K.O.T. вне форума
Старый 13.07.2013, 21:45   #5
mentos802
Марка: jeep grand Cherokee 5.2 limited рестайл wj Америка 4.7 2001г
А у меня наоборот на холостом на месте бывает что хрен свернешь 3 секунды и опять нормально, заменил насос в сборе на оригинал, ни чего не изменилось, походу что то в вентиляторе глючит там есть два клапана и датчик какой то стоит . Хз что делать?
mentos802 вне форума
Старый 13.07.2013, 22:19   #6
alekssandr
может проблема с передним дифом?
alekssandr вне форума
Старый 13.07.2013, 23:08   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Больше похоже на проблемы не с рулевой, а с мостом.
origin вне форума
Старый 13.07.2013, 23:15   #8
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
или гидрофаном, если присутствует.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 13.07.2013, 23:19   #9
alekssandr
99 год, нет там гидрофана
Старый 13.07.2013, 23:32   #10
логику расскажите - при чём тут диф и тугой руль? резина ништяк стоит... может схождение...так мысли вслух...
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
