Старый 05.07.2013, 23:11   #11
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо за ссылку на сервис мануал, пытаюсь разобраться.
Нашел следующие позиции:
черный разъем
IDLE AIR CONTROL NO. 2 DRIVER K60 18YL/BK 10
IDLE AIR CONTROL NO. 3 DRIVER K40 18BR/WT 11
серый разъем
FUEL LEVEL SENSOR SIGNAL K226 18LB/YL 26
И как узнать, что влияет на них, что они одновременно перестают работать?
darkcorp вне форума
Старый 08.07.2013, 09:14   #12
darkcorp
Аватар для darkcorp
Друзья, помогайте. Ошибка 0108 ушла и не появляется. А чудеса с 0505 и уровнем топлива продолжаются.
Если кто подскажет верное решение, закину денег на телефон. От сложности от 500 до 1000 руб. готов.
darkcorp вне форума
Старый 08.07.2013, 15:51   #13
yaromir
кроме как поменять моторчик ХХ и искать где нет контакта мыслей нету. разве что только на диагностику съездить. у меня на самом моторчике ХХ оплавился контакт на 4-проводе серый с чем то там. достали из фишки почистили поджали и всё гуд.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2013, 16:00   #14
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, попробую. Я, конечно, больше грешу на то, что в блоке что-то повредил.
darkcorp вне форума
Старый 08.07.2013, 20:40   #15
yaromir
а чего там можно повредить? только если залезть туда и содрать силикон или что там внутри. если просто разобрать посмотреть и обратно собрать, то наврятли. скорее всего контакт где то плохой.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2013, 22:24   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ура, джипа починил!!!
Сначала поменял РХХ (был запасной). Кстати, старый и новый - немного разные:
Но ничего непоменялось.
Пришлось опять вкрыть блок. Там я увидел оторванный смд-резистор. Видимо, оторвал его, когда убирал окамляющую рамку:
После небольших паяльных работ все заработало и пришло в норму. Чек не горит, холостые в норме, уровень топлива показывает реальные значения! Гуд.
darkcorp вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
