Старый 03.07.2013, 19:57   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Ошибка 0505 и указатель топлива
На днях вскрывал мозги, чтобы посмотреть, как его считать. После этого день катался нормально. Сегодня с утра вдруг в дороге стрелка уровня топлива упала на ноль, обороты ХХ поднялись до 1200. Горит чек, показывает ошибку 0505. Периодически стрелка ложится в обратную сторону - на полный бак. Обороты иногда приходят в норму.
В конце поездки стрелка стала показывать реальный уровень топлива, ошибка 0505 успешно стерлась и не появлялась.
Вечером опять все повторилось, только в норму не вернулось. Ошибка не стирается. Чек горит. Добавилась ошибка 0108.
Что посоветуете?
Доб.: проблема решена!
Пришлось опять вкрыть блок. Там я увидел оторванный смд-резистор. Видимо, оторвал его, когда убирал окамляющую рамку:
Вложение 50475
После небольших паяльных работ все заработало и пришло в норму. Чек не горит, холостые в норме, уровень топлива показывает реальные значения! Гуд.
Последний раз редактировалось darkcorp; 08.07.2013 в 22:26.
darkcorp вне форума
Старый 03.07.2013, 20:26   #2
ejen
1 ошибка мотора ХХ
2 МАП выдает высокое напряжение
Выводы - херня в проводке на блок управления.
ejen вне форума
Старый 03.07.2013, 20:34   #3
yaromir
хех, знакомые ошибки. у меня также кто то кривыми руками в комп залез и я когда купил машину, то эти ошибки каждый день видел. ошибка 0505 это моторчик ХХ возможно что снят штекер, либо он навернулся. 0108 высокое напряжение МАР я вот хз что это, вернее почему там высокое напряжение, но было оно у меня когда был общий перезаряд, то есть если газануть то напряжение подскакивало и до 17вольт. теперь вроде всё в норме и ошибки 0108 нету. так что мой совет не лазить в комп никогда!!
yaromir вне форума
Старый 03.07.2013, 23:17   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Регулятор ХХ я вообще не трогал. А почему датчик уровня топлива так себя ведет? Где-то замыкание или что?
darkcorp вне форума
Старый 04.07.2013, 09:28   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Может кто подскажет, где посмотреть распиновку блока?
darkcorp вне форума
Старый 05.07.2013, 10:33   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера ошибка весь день висела, чек горел, указатель топлива на нуле, обороты ХХ 1200.
Сегодня с утра все в норме.
Не понимаю, куда копать. Ощущение, что где-то масса отваливается периодически. Кто-нибудь поделится распиновкой блока и схемой электропроводки?
darkcorp вне форума
Старый 05.07.2013, 16:54   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сегодня все в моменте пришло в норму, и указатель топлива, и обороты ХХ. Но ошибки 0505 и 0108 не сбрасываются, чек горит. Как их сбросить еще можно?
darkcorp вне форума
Старый 05.07.2013, 17:14   #8
yaromir
надо искать где недоконтакт, у меня так было. ошибки будут висеть пока не скинуть прибором на сто или скинутой клеммой.
yaromir вне форума
Старый 05.07.2013, 17:25   #9
ejen
http://wjjeeps.com/ сегодня лежит
или
http://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi
ejen вне форума
Старый 05.07.2013, 22:43   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Скинул клеммой, ошибки ушли. Одна поездка - все в норме. Следующая поездка через два часа - опять байда с оборотами, уровнем топлива и чеком. Что за ерунда?
darkcorp вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
