Старый 24.05.2013, 22:52   #171
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Я понимаю что сопротивление - это критерий резисторов, но любой элемент так или иначе имеет эту характеристику как мне кажется. Вот я и померил в первую очередь на конденсаторах, так как к ним нужно припаиваться. мультиметр показал разное значение на двух конденсаторах, около которых надо было резать дорожки. но после 10-15 минут в покое значение выравнивается
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 24.05.2013, 23:49   #172
В данном случае сопротивление конденсаторов это как скорость в килограммах. Ты явно не туда запаиваешься по моему.
Старый 25.05.2013, 11:01   #173
evok, ты вообще там долго паяльником без перерыва орудовал?
Старый 26.05.2013, 02:41   #174
Evok
Аватар для Evok
Неа)) Без фанатизма:) На самом деле все по мануалу Artery делал, просто конструктивно судя по всему платы разные и из за разрыва первоначальной цепи, возникают электромагнитные возбуждения на плате. Внешнее шумоподавление по идее в норме, а вот с внутренним косяк. Шумы возникают именно в цепи. как точно подметил Artery, самовозбуждение... Если бы был инжеером-радиотехником, то было бы все просто, но мои познания ограничиваются методом тыка)) Пока он ни к чему хорошему не привели...
Evok вне форума
Старый 05.06.2013, 22:23   #175
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Продолжаю дело, начатое камрадами. Плата радиомодуля та же, что и у HGray и colp. На выходе платы отдельно идут каналы AM и FM (судя по маркировке), поэтому раз уж магнитола разобрана, было принято решение разбирать дальше.
Из основной платы, к которой подсоединяется радиомодуль, вытаскивается еще одна плата вместе с CD-приводом (IMGP8547).
Фотографии одной стороны основной платы - все остальные :)
Микросхемы на основной плате залиты темным лаком, но на одной маркировка различима, на второй - практически нет.
Если кто-то может погадать по платам - с удовольствием выслушаю :)
Хотя бы какую из плат снимать для фотографирования обратной стороны.
На плате с CD микросхемы:
AN8882SB - усилитель для CD
ALPINE 25729 / 422U1064 - Datasheet не нашел
BA5985FM - тоже что-то связанное с CD.
Собственно, что и ожидалось.
На основной плате чип,который квадратный, имеет маркировку:
51T6529701
MB 905 740
409
04021133
Чип, который прямоугольный, имеет почти неразличимую маркировку.
SAA7705H. Car radio Digital Signal Processor (DSP)
Итого: с платой определился, буду искать мелкоскоп или сильную лупу для чтения маркировок.
P.S. на самый крайний случай нашел эмулятор CD-чейнджера с аудиовыходами, вроде такого:
http://www.oemautosound.com/pc-310-9...2002-2006.aspx
но там с доставкой он выходит столько же, сколько и наши местные - под 3 тыр.
Последний раз редактировалось alexis_m; 10.06.2013 в 23:27.
alexis_m вне форума
Старый 10.06.2013, 22:15   #176
alexis_m
Аватар для alexis_m
Итак, продолжим.
Для того, чтобы добраться до центральной платы, пришлось разобрать магнитолу полностью.
Дай Бог теперь собрать ее назад :)
Итак, центральная плата во всех ракурсах на фото.
На обратной стороне рядом с разъемом, в который приходят AM и FM каналы, стоит микросхема SAA6588T. Datasheet http://www.chipfind.ru/datasheet/philips/saa6588.htm
По Dataheet на нее не приходят сигналы по отдельности - вряд ли они там микшируются.
Не могу прозвонить куда уходят входы AL и AR :(
Есть какие-нибудь идеи ?
Фотографии гружу в самом высоком разрешении, которое только есть.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
Последний раз редактировалось alexis_m; 10.06.2013 в 22:34.
alexis_m вне форума
Старый 10.06.2013, 23:40   #177
alexis_m
Аватар для alexis_m
Возвращаясь к 175 сообщению:
прямоугольная микросхема SAA7705H в даташите имеет следующие выводы:
AMAFR 66 AP2D AM audio frequency analog input (right channel)
AMAFL 67 AP2D AM audio frequency analog input (left channel)
Имеет смысл отпаять эти ноги и подпаяться к ним ?
Напрягает то, что я не смог прозвонить от входа AM L/R до этих ног.
Там же есть входы:
TAPER 68 AP2D tape analog input (right channel)
TAPEL 69 AP2D tape analog input (left channel)
CDRI 70 AP2D CD analog input (right channel)
CDRB 71 AP2D feedback input of the CD analog input (right channel)
CDLI 72 AP2D CD analog input (left channel)
CDLB 73 AP2D feedback input of the CD analog input (left channel)
Datasheet прикладываю.
Гуру радиотехники, хелп ! :)
Выводы 66, 67 обвел красным.
Выводы на обратной стороне также обвел красным.
Подписал номинал кондесаторов, которых не видно на фотографии.
Тип файла: pdf SAA7705H.pdf (502.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось alexis_m; 11.06.2013 в 01:09.
alexis_m вне форума
Старый 11.06.2013, 08:16   #178
а что ты до этой микросхемы докалупался? это декодер rds по даташиту
или речь о той которая в последнем сообщении?
Последний раз редактировалось dimanoid; 11.06.2013 в 08:24.
Старый 11.06.2013, 09:59   #179
alexis_m
Аватар для alexis_m
SAA7705H - вот до этой я докопался. Вернее пытаюсь докопаться. Она пока единственная, куда приходят AM, FM, CD и кассетные сигналы. Из последнего сообщения.
alexis_m вне форума
Старый 11.06.2013, 10:56   #180
если верить блоксхеме и описанию:
The AM and the TAPE inputs are buffered with an
operational amplifier to ensure a high-impedance input
which enables the use of an external resistor divider for
signal reduction. For correct biasing of the first operational
amplifier a resistor must be connected between the input
and pin VREFAD, which acts as a virtual ground (see
Fig.21). The analog input switching circuit is shown in
Fig.3. The input for an analog CD player is explained in
more detail in Section 8.2.3.
если я правильно понял, сигнал надо гасить на землю операционного усилителя. но я не радиоинженер и не знаток английского))))
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
