Старый 02.04.2011, 15:35   #1
По умолчанию Делаем линейный вход в штатной магнитоле WJ
Многие не раз проклинали создателя этой чудо магнитолы которая штатно стоИт в наших машинах. Магнитола явно не соответствует статусу авто, кассеты в наше время слушать - идеотизм, да и качество убогое, а сидишник читает только CD-диски(не МР3) и только R(не RW) да и то не все, подбирать нужно. Как вариант можно купить чейнджер(если на магнитоле есть интерфейс для подключения) или заменить магнитолу. Всякие МР3 трансиверы играют через FM лажово, я нормального не нашёл. Многие наверняка разбирали магнитолу с целью сделать линейный вход и тыкать туда МР3 плеер с гигабайтами любимого музла, но открыв крышку желание делать что либо пропадает. Магнитола скомпонована так плотно и так навёрнута что без бутылки не разберёшся. Вот почему нельзя было сделать всё как у китайцев - всё собрано на одном шасси просто и понятно. Тут же нееет, всё управляется в цифре, одна лентопротяжка для кассеты чего стоит - она как в видаке, с програмной шестерней и управляется контроллером который по шине общается с процессором. Ну да ладно, я отвлёкся от темы. Организовать линейный вход можно вместо одного из источников, например кассетника или АМ диапазона приёмника, и то и другое нормальному человеку не пригодится. Первая попытка была подключится вместо кассетника. У меня получилось, но неудачно - тракт очень плохой по АЧХ и нормального звука там не получается, да и обмануть контроллер лентопротяга - такой геморой что пипец, достал он меня, столько крови выпил, там столько датчиков, вобщем не рекомендую. Кстати нормального качества звучания я там и не добился. А вот вместо АМ диапазона получилось очень не плохо. АМ там собран на отдельной микросхеме, что позволяет отрубить её сохранив FM диапазон. Я перерезал дорожки между микрухой АМ и коммутатором источников перед проходными кондёрами. Вход там достаточно чувствительный, поэтому чтобы избежать различных шумов и наводок, коих в автомобиле достаточно, зашунтировал вход нагрузочными резисторами. Поставил то, что первое дома попалось под руку - 330 Ом. Они так же будут служить нагрузкой выходному каскаду плеера который будем сюда подключать, между прочим некоторые плеера без нагрузки будут звучать погано - будет очень сильно меняться АЧХ в зависимости от уровня громкости и будут большие искажения в сигнале. Сопротивление резисторов думаю можно брать от 100 до 500 Ом, кому как удобнее, главное чтоб они были одинаковые. Вход нужно вывести из корпуса магнитолы экранированным проводом и припаять гнездо или штеккер "миниджек". Теперь при выборе АМ диапазона магнитола будет подключать к своему усилителю то что мы подключим ко входу. Я сделал это уже давно, где-то год назад, но потерял фотки, а теперь вот случайно нашёл и решил поделится, думаю пригодится многим. Вход получился качественным и не шипящим. У меня туда подключен компьютер(карПиСи), как поёт мне нравится. Я нарисовал блок-схемку, чтоб было понятнее о чём идёт речь. Чёрным нарисовано то что штатно есть на плате, а красным то что нужно сделать. На каждой фотке я сделал пометки с коментариями, думаю разберутся все, инженерных знаний тут не потребуется. Постарался разрисовать как можно понятнее. У меня магнитола с кассетой и сидишником, интерфейса для чейнджера не имеет. Думаю в других магнитолах, которые штатно ставились, блок приёмника идентичный или такойже. Если чего - спрашивайте.
Последний раз редактировалось Artery; 02.04.2011 в 15:38.
Старый 02.04.2011, 20:25   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
дааа... Artery,у тебя с головой и руками всё в поряде
Сергей77 вне форума
Старый 02.04.2011, 20:57   #3
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Классно! Ещеб fm чтоб четные частоты включал и будет улет!!!
Darhan вне форума
Старый 02.04.2011, 21:03   #4
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Я находил информацию о том как это сделать, но морозиться не стал - мне радиостанций и так хватает, навалом ведь их.
Старый 02.04.2011, 21:15   #5
борян
для тебя вопрос простой,я думаю.почему не светятся символы на дисплее.все отображается черными буквами и цифрами на сером фоне?
борян вне форума
Старый 02.04.2011, 21:34   #6
Malesalit
Марка: 5,9
Artery, отлично вышло..
такой вопрос....
самому мне такое не осилить 0 полный в плюсах и минусах
можно ли такое повторить, и скока это будет стоить?
Malesalit вне форума
Старый 02.04.2011, 21:40   #7
Piton
Аватар для Piton
Делается програмно(частоты).
Задествовать вход АМ,извращение.
К тому там цепи корекции присутсвуют,тоесть максимум 2 Килогерца по верхам.
И какой это линейный вход ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.04.2011, 21:42   #8
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Андрей, если я те магнитофон привезу, сделаешь?
xAndrejx вне форума
Старый 02.04.2011, 22:09   #9
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
это я догадываюсь, а как и какую микросхемку перешивать?
Darhan вне форума
Старый 02.04.2011, 22:17   #10
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Я не разу не видел магнитолу из машины 95 года, поэтому не совсем понял о чём идёт речь. Если разговор о ЖК монохромном экране, который всё пишет, но в темноте не светится, то под ним лампа подсветки должна быть - она наверно перегорела.
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
