#11 |
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Это прибору у всех глинист или дачки который к приборе идет тоже стрелка не ровно стоит а на 1.5 деления не доходит. По кому 92градуса показывает
#12 |
#14 | |
машину в профиле заполните
#15 | |
Поиском здесь можно пользоваться довольно результативно |
#17 |
фото немного со стороны, а так на ширину стрелки не доходит до 100 (середины шкалы)
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#18 |
блин, все у тя нормально!
поищи поиском! уже все 20 раз обсуждалось! и про температуры, и про виски уже лошадь съели!
#19 |
муфта крутит вентель всегда, только в зависимости от температуры с разной интенсивностью, при 105 градусах она полностью блокируется и отпускает при 100, это очень хорошо заметно при движении по трассе в летнее время при высокой температуре окружающей среды с кондиционером на максимуме, при этом при достижении 105 градусов начинается гул и не прекращается (первый раз думал мост загудел), пока не собьет до 100, и так "гуляет" в этих пределах.
#20 |
Одно маленькое но...
Что 105 и 100 град.С - это температура ВОЗДУХА, проходящего от радиатора к пружине виски... Значит температура ОЖ выше... А то начитаются книжек...
