Старый 27.02.2013, 10:00   #1
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
По умолчанию Температура двигателя
Товарищи Джиповоды! На повестке дня следующий вопрос.
Недоходит температура 1-1.5 деления до середины. Недавно было поменяно помпа и антифриз. Уровень ОЖ в норме. Датчики темпера подсоединены. Недавно заметил что муфта тобишь вентилятор крутит сразу с запуска мотора постоянно, быть может в этом причина?
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 27.02.2013, 10:08   #2
у тебя всё нормально.
Старый 27.02.2013, 10:38   #3
avs38rus
Аватар для avs38rus
Но вроде везде пишут что темпер должен быть в середине, а вентилятор включается уже после 100-105 по цельсию то есть где то на деление больше середины. А у меня и вентилятор постоянно работает и темпер не доходит. То есть это норма?
avs38rus вне форума
Старый 27.02.2013, 10:40   #4
Сообщение от avs38rus Посмотреть сообщение
обманывают
Старый 27.02.2013, 11:51   #5
avs38rus
Аватар для avs38rus
обманывают
Вот сцуко вруны. А муфта то есть у этих моторов вообще постоянно работает? Неужели круглый год?
avs38rus вне форума
Старый 27.02.2013, 12:15   #6
Reseni
Аватар для Reseni
Марка: Jeep Cherokee 1995 г.
Вроде как пока муфта новая, то работает только привысокой температуре, но начинает со временем глючить, поворачивают пружинку на ней и работает постоянно, и ниче, езьдють!
Reseni вне форума
Старый 27.02.2013, 13:20   #7
ARIES
Аватар для ARIES
Муфта крутит вентилятор постоянно. Просто с разной скоростью. Чем выше температура двигателя (соотв. радиатора), тем быстрее крутится вентилятор. На заведенном моторе в любом случае вентилятор будет крутиться.
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 27.02.2013, 14:14   #8
avs38rus
Аватар для avs38rus
Сообщение от ARIES Посмотреть сообщение
А не в курсе почему темпер ниже середины? Неужели так и должно быть? Термостат не при чем?
avs38rus вне форума
Старый 27.02.2013, 14:53   #9
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А не в курсе, какое отношение имел город Иркутск к температуре вашего двигателя?
Переместил.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 27.02.2013, 15:41   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
98 градусов рабочая температура, так что все в полнейшем порядке! ждем летних сообщений!
Volchonok вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
