Старый 12.03.2013, 15:18   #11
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Было и есть тоже самое.
Поменял цепь и звезды -стук пропал на неделю -как отрезало.
Через неделю стук опять появился, при нажатии на газ пропадает.
Думаю если бы стучали поршни -но как связанно пропадание стука со сменой цепи?
Вывод -не поршни.
так замена шпонки не помогла?
Лифтёр вне форума
Старый 12.03.2013, 15:27   #12
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Ну как видишь нет, но то что неделю не было стука вообще, для меня загадка. Попробую еще башмак поменять, его не менял..
Старый 12.03.2013, 16:56   #13
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
доброго дня !с таким же вопросом помогите разобраться чавкание это шум цепи или гидриков ? на холодную не бывает минуты две пороботает двигатель и нарастаюши начинается
sultan вне форума
Старый 12.03.2013, 17:44   #14
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
А почему вы на цепь грешите?
При нажатии на педаль газа с начало чаще потом пропадает.
У меня стук пропадает начиная от 1000об.
Именно поэтому я грешу на распредвал или коленвал... В общем на то, что напрямую зависит от давления масла.
Про шпонку почитал, но теоретически, она не должна замолкать..
Tretiy вне форума
Старый 13.03.2013, 09:38   #15
555
Марка: Чирок 4l.
Давление замерял датчик проверял.Лампочка тухнет еще когда стартер крутит. И сплохим давлением долго не проездиешь. А так если верить написанному то первым делом стук от цепи, или шпонки шестерней разбиты. А сколько вообще ресурс цепи моторной? И башмак из чего сделан, я еще не видел нового. Вот на днях заберу с магазина и буду разбирать. Только съемника нет специального для шкива, буду самодельный точить, вырезать.
555 вне форума
Старый 13.03.2013, 11:12   #16
Tretiy
Аватар для Tretiy
Напиши как разберешь!
Почему-то я больше к подшипникам скольжения склоняюсь
Tretiy вне форума
Старый 13.03.2013, 11:27   #17
andatr
Марка: пока нету
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
с плохим давлением долго не проездишь ? я 70т км проездил с повреждённым маслонасосом . одно ухо крепления было просто обломано - в результате чего насос стоял с перекосом . между плоскостью блока и корпусом насоса присутствовала щель в которую сливалось часть закачиваемого насосом мала . и всё это, повторюсь, на протяжении 70 ткм !
а вот про цепь мне верится с трудом . нагрузок на неё практически никаких нет , с чего она сдохнет то ?
башмак там тати сделан из какого то толе пластика, толе ещё из какого то композита - не помню уже.
перед тем как полезешь менять цепь проверь состояние шкива коленвала , что бы не получилось так- что после его снятия он уже будет непригоден для установки .
andatr вне форума
Старый 13.03.2013, 11:39   #18
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
Не понял связи -снятие и непригодность?
Снимаешь то съемником.
Старый 13.03.2013, 13:18   #19
555
Марка: Чирок 4l.
Обязательно отпишу когда поменяю. Главное со шкивом что нибуть придумать, нахожусь в деревни поэтому и сложность со съемником. Придется самодельный лепить.
555 вне форума
Старый 13.03.2013, 15:30   #20
В чем проблема?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30209
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
