#232 |
Марка: Вранглер
в пути
#233 |
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Привет. Приобрёл Чирокеза XJ 91г.в. АКПП L 4л. нужен самоблок в задний редуктор. Крышка редуктора как на фото с резиновой пробкой.
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер) |
#234 |
Марка: XJ 4л.ручка231 8"-36"
Андрюх привет!купил донора дизель мосты себе ставить буду хочу пару самоблоков спартан или но слип дана 30 и хруслер мосты гп не знаю пока что надо для инфы тебе -кол-во шлицов и наличие или отсутствие лсд ?
#235 | |
Марка: Вранглер
![]() Цитата:
личку смотри |
#236 |
Марка: Grand Cherokee Limited
Привет! У меня WJ"99г, квадрадрайв, передний мост дана30; 3,73; с варилоком. Хочу поменять варилок. Поэтому вопросы, наверное я не первый, но развернутого ответа не нашел:
1. На что можно поменять? (из темы понял, что скорее всего только трутрак) 2. Какие полуоси подходят? (со свободного диффа, с варилока или и те и те? ) 3. Что еще необходимо для замены? (например, регулировочные шайбы и т.п.) 4. Если все необходимое есть в наличии, то как приобрести? |
#237 | |
Марка: Вранглер
![]() Цитата:
#238 |
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Привет! Е-локер получил, все комплектно.
Вот только не понятно с подшипниками диффера, те что в комплекте с локером много больше чем от даны 30 но и они свободно падают на шейку локера с зазором в миллиметр почти....т.е. Он тоже не тот... Пару прикручивать не стал, и не примерял... По шлицам полуось встает. Номер на подшипнике с комлекта локера 25523-n koyo usa Номер от даны 30 LM501314 koyo usa Речь идет о подшипниках дифференциала. На коробке написано дана 30 3,73 и выше.... Нашел по подшипникам... Похоже локер на Дану 44... :-( Похоже нашел решение , подшипник от ступиц тойота и прочие koyo lm102949/10 внутренне как у е-локера( надо промерить точно), внешнее как у даны 30, ширина чуть меньше( не страшно) Это усиление такое? Все, вопрос снят, английский не знаю. .. Нашел на сайте у Eatona, что действительно необходимо поставить подшипник lm10294910. Стирать не буду, может кому пригодится..
892635О646три Станислав [B] 2.17[B] Последний раз редактировалось чатланин; 13.02.2013 в 22:44. |
#239 | |
Марка: Вранглер
![]() Цитата:
lm10294910 у Итона так и у АРБ так, подшипники с Д44, покупались оригиналы, они либо койо либо тимкенами комплектуют |
#240 |
Привет. Нужен саморазблок в задний мост Форд 8,8. полуоси стопорятся в нутри.
