Старый 30.11.2012, 18:01   #11
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
нет. масло пофигу. овердрайв включает PCM по скорости.
DJF вне форума
Старый 30.11.2012, 19:41   #12
гангрена
Марка: пока нету
у меня такое уже второй месяц.не могу найти причину
гангрена вне форума
Старый 07.12.2012, 10:32   #13
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Продолжение. Неделю ездил - все работало, кроме кнопки ОД, при скорости 100 обороты 2000, т.е. 4 включалась. Позавчера заехал на яму, снял/поставил 1 разьем на АКПП и 1 на раздатке. Результат - пропала 4 передача, при 100 обороты 3000. Переключает нормально, появился сильно ощутимый эффект торможения двигателем. Куда копать - проводка или гувернер? Лучше бы не лез - была четвертая. Да, ошибки теже - 45 и 37.
Zверюга вне форума
Старый 13.12.2012, 19:59   #14
Zверюга
И снова здравствуйте. 4 скорость нашел - фишка слетела. Сегодня другая беда. Обычно скорости переключались при оборотах 2000-2500. Сегодня при выезде со второстепенной пришлось топнуть до полика, после этого стал переключать с 1 на 2 при оборотах 3500-3700.Выше 2 не переключает. Тросик кик-дауна регулировал, масло уровень, но с пузырьками, не пахнет, почти прозрачное. Где копать, и при каких оборотах должно быть спокойное переключение, как отрегулировать? Спасибо. Да, перед этим еще прикуривал знакомого на заведенном двигателе - это критично? Ощибки 37, 45 - были с покупки. Вчера добавилась 52 - позавчера варил глушитель - есть связь? Помогите, плиз.
Последний раз редактировалось Zверюга; 14.12.2012 в 08:09.
Zверюга вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
