Старый 26.11.2012, 15:47   #1
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
По умолчанию Пропал OD
Риветствую. машину купил вчера - пригнал домой(100км) все прекрасно - нажимаешь кнопочку OD загорается лампочка, обороты прыгают. Сегодня еле едет - тапку в пол, а обороты прыгают 1000-1800, на кнопку не реагирует. Поднял капот - слетел трос на дроссельной заслонке(сломался пластмассовый наконечник). Закрепил проволокой(свободный ход примерно 4мм). Вроде машина поехала, но не так. И OD нетути. Да, и обороты около 350, при включении передачи ощутимо падают, но не глохнет. Где копать, помогите плиз. Ошибки выдает 12, 45, 37, 55.
Zверюга вне форума
Старый 26.11.2012, 16:34   #2
Lake_210
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
на 12 и 55 можно забить смотри 45 и 37
Lake_210 вне форума
Старый 27.11.2012, 06:58   #3
Zверюга
Коды я посмотрел - дальше куда копать? Может зто быть изза неправильно натянутого троса? И обороты мне не нравятся - низкие. На холодном 800.
Zверюга вне форума
Старый 27.11.2012, 12:24   #4
Lubitel_jeep
Марка: пока нету
Так вроде бы на 5.2 нормальные обороты ХХ 300.
Lubitel_jeep вне форума
Старый 27.11.2012, 13:23   #5
Zверюга
Не могу считать коды неисправности коробки- Чек моргает, выдает 45, 37, а лампа OD не горит.Что делать?
Zверюга вне форума
Старый 28.11.2012, 07:45   #6
Zверюга
Ситуация на данный момент такая - отрегулировал трос кик дауна, все передачи включаются нормально, кик даун есть. НО при нажатии кнопки OD ничего происходит.Сегодня вечером проверю кнопку/лампочку. Где на коробке находится этот повышающий соленоид(45 и 37 ошибки) хочу разьем посмотреть.
Zверюга вне форума
Старый 28.11.2012, 10:22   #7
У тебя коробка безмозглая же 46RH, какая нафиг диагностика ключем?
Старый 30.11.2012, 10:41   #8
Zверюга
Понял. Разьемы на коробке подергал - не помогло. Куда дальше смотреть?
Zверюга вне форума
Старый 30.11.2012, 13:21   #9
Апостол
Марка: гранд ресталинг, полный сток,не грамма ржавчины,все работает.
Четвёртая передача на 46rh управляется элекртоникой....
Разъёмы нужно смотреть не на АКПП а на РКП..
Есть такой датчик скорости на РКП , вот его разъёмы и смотри, а дальше по проводке двигайся...
Последний раз редактировалось Апостол; 30.11.2012 в 13:35.
Апостол вне форума
Старый 30.11.2012, 17:33   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на re овердрайв может не включаться при недогреве, перегреве масла.
может не прогревается коробка.
или на rh нет такого фактора
Хасковод вне форума
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
