#41 | |
Марка: WН 05 4.7 QD2
![]() Цитата:
По логике, давал бы ошибку на него, если там вообще клиника была. Рестриктор на евап поставили? EGR заглушили? |
#42 |
Марка: гранд чероки 5.2 95г орвис 249
у меня тож глох с утра,но причина найдена,раз в неделю снимаю датчик холостого хода и протираю его,он весь в воде и масле от газа(машина на газу),и полет нармуль
#43 |
Марка: продан.
Лесник77 егр не глушил пока
![]() ![]() Родной рхх тоже не очень работает, на холодную при заводке обороты до 1500 не "взлетают", просто держит 1000-900 пока не прогреется, но он хотя бы работает. Вот думаю сегодня снять его и почистить изнутри, с откручиванием штока. А новый Standart на холодную никакой, минут 5 надо держать педаль газа, зато потом в течении дня работает отлично.
JEEP закаляет ![]() |
#44 |
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
А если поставить новый оригинал?
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения! |
#45 |
Марка: продан.
RRRight у нас в экзисте оригинал рхх 3145р и 22 дня доставка (что в лучшем случае придет через месяца полтора). Закажу позже со штатов.
Почистил рхх, обороты стали вкопанные, заводится мощно.
#46 |
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
как вы думаете из за него на горячую не заводиться может ?
#47 |
Марка: продан.
CounterVirus я думаю нет, т.к у меня на горячую двиг с неисправным рхх работал замечательно.
Испытания продолжаются: на холодную и на горячую заводится отлично.
#48 |
Марка: продан.
сегодня с утра завелся как положено, все отлично!
ПС вот так вот, не покупайте неоригинальный моторчик холостого хода. Всем спасибо за советы и помощь!
#49 |
я так понял у тебя 5.2,не скинеш номер датчика?
Метки |
глохнет, глохнет двигатель, гранд чероки, дпдз, не держит обороты |
