Старый 03.11.2012, 07:20   #1
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
По умолчанию (РЕШЕНО) ГЧ 5,2л 1993г глохнет без педали газа...
Всем привет! Требуется помощь коллективного разума. Авто ГЧ 5,2л 93г. Суть проблемы: сегодня с утра пошел заводить машину, а она схватывает и сразу глохнет. Если держать педаль газа чуть нажатой - работает нормально, обороты набирает, не стреляет не чихает. Бросаешь газ - глохнет.
Сходил почитал форум. В одной похожей теме посоветовали нажать педаль газа до конца (режим "продувки" цилиндров). Вобщем, завожу с нажатой до конца педалью газа - авто завелась и обороты прыгнули почти до красной зоны этого быть не должно сейчас авто работает хорошо, заводится без проблем, езжу.
Мысли такие: форсунки ссут конкретно, может быть даже некоторые заклинили в открытом положении. Думаю поставить волгофорсы сименс, ибо ждать родные ребилд с ибэя долго (хотя поцене одинаково).
ПС бензонасос, сетка, топливный фильтр, датчик распредвала, крышка трамблера, бегунок, провода, свечи, моторчик ХХ - новые.
ППС сейчас питание бензонасоса протянуто напрямую от аккума через тумблер (заколхозил на зиму, чтобы в случае чего не лазить под машину). Так вот если включить питание насоса не заводя авто то возле впускного коллектора слышно типа шипения, как будто внутри льется бенз. Обратка может так шуметь?
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 17.11.2012 в 18:44.
BigArt вне форума
Метки
глохнет, глохнет двигатель, гранд чероки, дпдз, не держит обороты
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
