Старый 18.10.2012, 18:47   #1
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Марка: Jeep Cherokee 2.5 мех. 93 г.в
По умолчанию 2.5 карбюратор-проблема с зажиганием!!!
Здравствуйте всем! проблема с зажиганием на XJ 93 года бензин карбюратор механика. Полетела катушка зажигания без каких либо причин, Резко , на ходу блин. Заказал новую (оригинал).Здесь на форуме читал, что бывает и старая катушка через какое-то время начинает работать. Попробовал и заработала!! Потом совсем потухла,поставил новую( к тому времени уже пришла) НОЛЬ, нагрелась только сильно!!! Поговорив с электриком , он посоветовал поменять систему заж. на другую путём подбора.Очень интересно в чём может быть проблема. стоит ли менять родную систему заж. на другую если есть смысл то от чего может подойти???? ОЧЕНЬ НАДА!!!!!!!!!! А то пёхом не в кайф бегать!!!!!!!!!!!
Ден-ис вне форума
Старый 18.10.2012, 19:31   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Ден-ис Посмотреть сообщение
jeep китаец ? Если так, то берешь от ГАЗ-3102 блок зажигания, взамен родного .
И далее по жизни блока с ним.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.10.2012, 19:35   #3
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Вот спасибо попробую. И ещё вопрос менять только блок или от релюшки с трамблёра и до катушки заж. всю сист.???
Ден-ис вне форума
Старый 18.10.2012, 19:57   #4
Piton
Аватар для Piton
Эт как "от релюшки с трамблёра" ?
Фокус в том что на трамблере (если китаец)стоит "индуктивный" датчик,также как и на волге.
Ничего менять не надо.
Piton вне форума
Старый 18.10.2012, 20:05   #5
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
У меня китаец. Я в электрике не очень так-что строго прошу не судить. За помощь ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ден-ис вне форума
Старый 18.10.2012, 20:13   #6
Piton
Аватар для Piton
Я делал так.
чтобы неломать всю проводку и разьемы,отрезал под корень от блока зажигания(по памяти на правом крыле ) провода,после провода на клеммы,и к волговскому.
Piton вне форума
Старый 18.10.2012, 20:17   #7
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Я делал так.
Буду пробовать.
Ден-ис вне форума
Старый 26.10.2012, 15:19   #8
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
отпишитесь как че на всякий случай себе запомню, получается только катушку с волгаря и все хорошо. а с волги карбяраторной или инжекторной?
m0rg0t вне форума
Старый 27.10.2012, 19:00   #9
Piton
Аватар для Piton
Буду пробовать.
из лички >>>
Вы писали мне в теме про Cherokee 2.5 проблема с зажиганием. Дело в том что у меня электрик потерялся , а как правильно поставить блок от волги? т.к. в родной блок идет 7 или 8 проводов и какие именно надо перекинуть на волговский? <<<<
Слился электрик ?
типа такого должен стоять
http://mybaycarparts.com/Standard-Mo...-P2677252.aspx
там 6 проводов на два разьема
один на 2,второй на 4. Так ? http://www.google.ru/imgres?q=1987+j...9,r:8,s:0,i:90
Piton вне форума
Старый 27.10.2012, 19:32   #10
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Да точно 6 проводов 2 и 4.
Ден-ис вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
