#1 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() А вот у тя или засрано что-то (радиатор, хреновая жижкость, помпа и т.д.) или подуставший термостат... У меня такой же был! Он мне весна-осень и зима давал 97С и на шагу +-! А вот летом я грелся... Оказалось (а ты читал же на драйве) что он открывался по факту на 104С лишь в кастрюле, а чуть раньше давлением в системе... Вот тебе и старый термостат...
#2 | ||
![]() Цитата:
Новый у меня термостат. И работает правильней твоего. Потому что твой держит нижний порог 90-91 при постоянном сильном обдуве, а мой при тех же условиях - 93-94. Это ближе к рабочей Т. Цитата:
А где у тебя реле, которое дает сигнал на отключение 1 скорости (и дает сигнал на включение 2 скор.) при срабатывании датчика в патрубке? Зачем 100А, если и 40А не горят? И зачем их вообще 2 шт.? Одно-единственное - на вход во всю эту схему не логично разве? |
#3 | |
![]() Цитата:
![]() Вентак работате параллельно на нобоих скоростях! Не надо снимать питание с 1-ой, если работает 2-ая! Он так устроен!!! 100А на вход, а 40А на первую скорость! Я же выше написал... Ты просто немного не понял направление тока под нагрузкой... 40А защищает в первую очередь первую скорость которая часто работает! А вторая редко включается и в воде не включится - движок то остывший будет... А так 100А - это общий на всю цепь...
