Старый 22.03.2010, 14:45   #11
rfe
Аватар для rfe
Марка: Grand Cherokee, 5.2, 93г.
Диагностику бы надо сделать грамотную. Без нее - гадание на кофейной гуще. У вас же не ВАЗ-копейка. По-моему менять все подряд - бесполезная трата и времени, и денег. Хороший специалист найдет неисправность.
rfe вне форума
Старый 22.03.2010, 16:59   #12
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Лямбда от Mopar и от ВАЗа на систему впрыска Renix не подходят!!! Мозги уходят в аварию!!! И на холостых обороты не стабильны ,плавают. Т.к. совершенно они разные, и принцип их работы!!!
У мопара и ВАЗа принцип работы как гальванический элемент 0.1-0.9 вольт. А у системы Renix как переменное сопротивление. У моего Папы черок 88г. мкпп 4.0L и Renix. Я не смог найти родной датчик и поставил ему BOSHевский от ВАЗа и подключил через самодельный инвектор (транзистор) и работает прекрасно уже четвёртый год.
Вот и я у нас найти не смог! И ч е терь делать...
Fazerovod вне форума
Старый 23.03.2010, 00:46   #13
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
А как проверить состояние Л/З и поподробнее про транзистор, т.к. у нас как на луне - нет спецов по Жипу
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 23.03.2010, 10:32   #14
Fazerovod
Еще вопрос , а может ли растянутая цепь ГРМ влиять на запуск авто и его ездовый характеристики ( мощность) ?
Старый 23.03.2010, 17:50   #15
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Проверка датчика проста. Подключаешь вольтметр к сигнальному проводу,а другой на массу. Заводишь двигатель и дай ему поработать немного. затем смотришь показания вольтметра и при этом дать 1300-2000 оборотов двигателя.должно колебаться от 5-0..0-5 вольт. Если нет, то дохлый. А про инвектор (транзистор), надо спаять схемку простую. Просто я не помню на память какой там номинал резистора . Как посмотрю,отпишусь.
SATA вне форума
Старый 05.04.2010, 20:46   #16
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
SATA, если прочтёшь и не лень будет, нарисуй схемку инвектора пожалуйста.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
