Старый 25.09.2012, 00:56   #21
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Решил поставить ДМЗ.....
А поподробней можно ? Это что такое ?
Сори не дмз а змз форсы
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 25.09.2012, 05:50   #22
платар
Аватар для платар
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
а есть номер форсунок? или где как брал?
Форсунка топливная голубая (Siemens) DEKA IV 20735- эти? нет?
Последний раз редактировалось платар; 25.09.2012 в 06:15.
платар вне форума
Старый 25.09.2012, 08:27   #23
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Предположу (Siemens) DEKA 6354, обычно их ставят и у меня стоят года два уже.
Faiz вне форума
Старый 25.09.2012, 09:42   #24
платар
Аватар для платар
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
и как? доволен?
платар вне форума
Старый 25.09.2012, 09:47   #25
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
и как? доволен?
там https://jeep-forum.ru/forum/showthre...%EA%E8+siemens
ciberman вне форума
Старый 26.09.2012, 01:33   #26
cybersprut
Вот такие (Siemens) DEKA 6354
Старый 26.09.2012, 22:40   #27
cybersprut
Вот у меня вопрос про катализатор. Я его выбил, а если поставить от другой машины, главно дело чтобы у катализатора был впуск и выпуск размер трубы одинаковый со своим. Много в инете статей прочитал, и понял что катализаторы вобщем все одинаковые, есть керамические и железные. Вот у меня есть катализатор от шевроле нива, размер внутренней трубы такой как у меня, даже больше. Моя труба 52, на ниве 54, катализатор внутри железный, а у меня был керамический, и соты в нем больше чем у меня были. Вопрос если я его поставлю что может произойти? Может кто ставил?
Старый 27.09.2012, 09:19   #28
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
все будет нормально, знаю по собственному опыту...
у меня возникла проблема в дороге , где не было приличного сервиса, машина была МВ 220 с двигателем V6 3.2l там 4 катализатора , в дороге повидимому от "хорошего" бензина рассыпались передние каты и машина встала, на холостых работала но обороты не развивала, сразу подумал на них(был такой опыт но в городе) заталкали на эстокаду,сняли глушак, поехали на ближайший авторынок и купили подходящие по размеру от 10ки, с металическим нутром, вварили на колхозном мехдворе(благо сварщик попался хороший ) поставили на авто и уехали восвояси, кстати сколько точно они проходили не знаю но больше 150000, после этого машину продали....
Стас 69 См вне форума
Старый 11.03.2013, 12:47   #29
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Всем привет. Подниму тему: пытался проверить свою лямбду (от десятки, возраст 2 года, причина проверки: жор бенза, постоянная ошибка 51 (бедная смесь) хреновая тяга). Много читал-глядел по теме, применил на практике и вот результаты: сопротивление между белыми проводами (подогрев) на холодную - 3,3 Ом (поначалу решил, что лямбде пресловутый кирдык - должно быть между 5 и 7) но на горячую (60-70 грд) вылезло 4,7 Ом и падало по мере остывания. Теперь полез проверять синусоиду: поначалу воткнулся в разьём с обратной стороны фишки не разьединяя. Показания херпоймические: в основном по нулям, иногда с минусом (на холостых) но по мере прогрева и при повышении оборотов доходит до 0.3-0.7 (очень кратковременно). Короче-всё нечётко. Затем разьеденил фишку и втыкнулся непосредственно в лямбду (серый-земля, чёрный-сигнал). Показания почти те-же, только при газовке значение меняется с высшего на низшее (скажем, прогрелась лямбда, на холостых 0,3, нажимаю и падает до 0 и ниже (в минуса уходит). Должно-же вроде наоборот быть?
В этом, собственно, и вопрос)
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 12.03.2013, 22:16   #30
cybersprut
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Меняй лямбду, я последний раз поставил Boch, не понравилась лямбда. Повысился расход, отключаю ее 21 литр (сейчас), кагда подключаю то 32 литра. Хочу оригинал купить, и не парится, ещё я замучился с коллекторм.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
