#1 | |
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
![]() Цитата:
#2 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
"При нормальной работе топливный насос вместе с регулятором давления обеспечивает давление в системе впрыска 2,1 Атм (с 95 года - 2,7 Атм, с 97 года - 3,3 Атм). При отлюченной вакуумной магистрали от регулятора давления, давление будет выше на 0,5-0,6 Атм" Мож подсос где? Прогреваеться, трещинка расширяется - начинает сосать воздух, колбасит, нет вакуума на регуляторе и т.д. Вот еще: "Утечки системы топлива - Во время проверки системы топлива следует также проверить герметичность системы подачи топлива после отключения питания. При подключенном к системе индикаторе давления заглушите двигатель. Через 5 минут после выключения двигателя, давление в системе должно быть не меньше 1,6 Атм. Если меньше, то это означает, что либо одна из форсунок пропускает топливо, либо регулятор давления" Инфа в кавычках оттуда: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...l_delivery.htm
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#3 | |
![]() Цитата:
#5 |
Марка: Позже..
Загадка.. Ну разве что действительно проверь на подсос где-нить во впускном и.. .все таки проверь, что там с напряжением на насосе происходит..
#6 |
Кто нибудь посоветуйте как исправить 51 ошибку: Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Я так понимаю, что лямбда рабочая?
#7 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
бедная смесь - много воздуха, мало бензина. Соответсвенно, смотреть что там с топливной - а там у нас непонятные глюки и.. что там с воздухом? Мож действительно сосет где нить при прогреве..
