Старый 15.08.2012, 20:31   #11
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Попробуй пережать обратку с рампы и посмотри. какое давление вообще дает насос (по идее рабочий насос должен давать 6-8 атм, а если он всего дает 3... то и ф топку его).
Не может же 2 атм "утекать" в форсунки при открытии дросселя.. Но на всякий случай форсунки таки проверь..
Так у меня колба то без обратки, и давление 3 атм после регулятора. Форсы новые вчера поставил. Мои в говнолине лежат , еще не мыл.
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 20:37   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
Гм-м.. ну да.. Ну попробуй померять давление ДО регулятора
И попробуй подключи тестер к проводам бензонасоса и посмотри что там происходит при нажатии на газ.
Ну хоть как-то разделить проблему надо попробовать.. а то так полмашины можно будет поменять :(
andreyLunev вне форума
Старый 15.08.2012, 20:47   #13
Den_nsk
когда начал чудить ввернул в рампу манометр. На холодную давление в пределах 3 атм., стрелка стоит ровно даже когда газуешь, но когда начинает колбасить давление в рампе при резком нажатии на газ давление падает.
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 20:54   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Регулятор ваккумный? Если "да" - то попробуй с него трубочку снять.. давление должно вырасти..
Если ничего не измениться - то или хана "вакууму", или регулятору.
P.S: Вот если мне память не изменяет, на холостых не должно быть 3 атм. а должно быть около 2,5.. а вот при нажатии на гашетку как раз и должно подниматься до 3-х..
Старый 15.08.2012, 20:56   #15
Den_nsk
регулятор стоит в колбе, поставил новый т.к. на старом давление было 4 атм. и он весь был засранный
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 21:03   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот ведь..
"При нормальной работе топливный насос вместе с регулятором давления обеспечивает давление в системе впрыска 2,1 Атм (с 95 года - 2,7 Атм, с 97 года - 3,3 Атм). При отлюченной вакуумной магистрали от регулятора давления, давление будет выше на 0,5-0,6 Атм"
Мож подсос где? Прогреваеться, трещинка расширяется - начинает сосать воздух, колбасит, нет вакуума на регуляторе и т.д.
Вот еще:
"Утечки системы топлива - Во время проверки системы топлива следует также проверить герметичность системы подачи топлива после отключения питания. При подключенном к системе индикаторе давления заглушите двигатель. Через 5 минут после выключения двигателя, давление в системе должно быть не меньше 1,6 Атм. Если меньше, то это означает, что либо одна из форсунок пропускает топливо, либо регулятор давления"
Инфа в кавычках оттуда: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...l_delivery.htm
Старый 16.08.2012, 05:54   #17
Den_nsk
Вот ведь..
Вот еще:
проверял, поставив колбу в очередной раз поехал на заправку, после заправки не смог завестись. Пришлось опять снимать бак. Причина была в переливе бенза - между крышкой колбы и регулятором не плотное соединение. Решил проблему установкой резиновых колечек. При всем при этом давление после регулятора было в районе 3 атм, а бенза не хватало.
Den_nsk вне форума
Старый 16.08.2012, 05:59   #18
Den_nsk
Давление в рампе на заглушенном двигателе держит в районе 1,5-2,0 атм. Заводится сразу.
Den_nsk вне форума
Старый 16.08.2012, 07:04   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Загадка.. Ну разве что действительно проверь на подсос где-нить во впускном и.. .все таки проверь, что там с напряжением на насосе происходит..
Старый 16.08.2012, 12:21   #20
Den_nsk
Кто нибудь посоветуйте как исправить 51 ошибку: Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Я так понимаю, что лямбда рабочая?
Den_nsk вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
