Старый 14.04.2012, 00:57   #11
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
шланги не дует , прокачивал перекрестно по длинным , а вот смысл на заведенном качать ? никогда такого не видел и не делал :(
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 14.04.2012, 00:58   #12
Чтобы тебе еще и ваккум помогал.........
Старый 14.04.2012, 09:03   #13
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Может что-то с вакуумный усилителем тормозов?
Goldammer вне форума
Старый 14.04.2012, 09:14   #14
samoroshka
Марка: .....................
Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.
А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан .
ИТАК:
Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.
3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.
25. Выключаем двигатель.
P.S. Мануал также предписывает обязательно промывать всю систему после установки любых новых узлов в неё или же ежели есть сомнения в качестве тормозной жидкости. Промывка делается аналогично прокачке. На промывку должно уйти не менее 1 литра жидкости.
отсюда : Правильная прокачка тормозной системы
samoroshka вне форума
Старый 14.04.2012, 09:51   #15
timurrus
Аватар для timurrus
Схожая проблема, только с абс и тормозит получше, чем у ТС. Перепробовал все, косяк в главном на 90%, если жаль денег на новый, возьми в прокат бу да попробуй с ним. Если подтвердится диагноз, купишь новый, если нет, окромя времени ничего не потеряешь.
timurrus вне форума
Старый 14.04.2012, 11:17   #16
zlo-pobedit
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
если вакумник гикнулся тогда при нажатии тачка либо глохнет либо обороты падают , и педаль как правило жесткая становится ...
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
да тачка не моя :) себе незадумываясь обычно меняю все и сразу при любых подозрениях :)
заказал рем комплект главного тормозного ... буду перебирать ...
но всеравно как то странно ! почему на незаведеной машине тормоза есть , а на заведеной педаль в полу тормозит :( вот ненавижу когда девка укатает машину, потом приедет и ноет что у нее все плохо работает ... оказывается она так месяц ездила ( если не больше ) доливала тормозуху раз в неделю ( сопливился с зади цилиндр )
с утра пробовали еще раз прокачать ... воздуха нету , на заглушенной прям всю педаль уводит когда контур открываеш - прям фонтаном брызжет ! а на заведеном чутка брызгает на сколько хватает педали :( в общем думаю переберу ГТЦ , а там будем смотреть дальше...
Z наю
O бязательно
Старый 14.04.2012, 12:25   #17
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
если абс изначально стоял на машине, а потом его отключили, то прокачивать нужно на заведенной машине с заново подключенной абс!!! Если ее "вырезали" из тормозной системы полностью, то прокачивать гораздо проще. На прежней машине (тойота марк 2) столкнулся с подобной проблемой. В итоге удалось прокачать только через 4 часа секаса (по мануалу причем), чтобы абс и трекшн-контроль заработали.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.04.2012, 13:01   #18
zlo-pobedit
ABS небыло :) даже по вину идет без него...
Z наю
O бязательно
Старый 01.05.2012, 00:38   #19
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Друзья, кто сталкивался, при замене тормозных трубок на медные, штуцера только родные или может от кого другого подходят по резьбе и диаметру? Кто знает, отпишитесь, пожалуйста. Или только вальцевать родные? Это про WJ.
VictorSPb вне форума
Старый 01.05.2012, 00:57   #20
Штуцера продаются на развес отдельно, у Игоряныча спроси, он давеча покупал, трубку вальцевал медную себе назад.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
