Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Итак скажу сразу что фигня с тормозами не не джипе ! но оч интересно ... буду ковырять дальше и менять дальше ! НО вот вопрос - что же это ?! авто без АВS ...
при заглушенном двигателе педаль тормоза как положено после 1 нажатия стоит колом вверху и неопускается ! как только завожу движок педаль тормоза падает почти в пол , но тормоза при этом срабатывают ( в самом полу ) , причем педаль мягкая ( не вакумник точно , вычеркиваем ) , усилие в педаль нормальное но торможение плохое , чем жесче давиш тем сильнее тормозит ! но торможение никакое при экстренном тормозе ... поменяны все калодки по кругу , поменяны задние тормозные цилиндры , прокачаны тормоза аж 2 раза ( тормозуху 4 бачка убил , при условии что в бачек влезает 0,6литра ) остается распределитель томозов ( стоит под капотом как работает хз ) и главный тормозной ( что вполне вероятнее всего ) трубки сухие , сопливили задние цилиндры ( собственно потому и меняли ) авто приехало вообще практически без тормозов ! тормозил только передний контур , задка нечуствовалось вообще и педаль тормоза срабатывала в полу ... в голову больше ничего не лезет ! какие может у вас появятся предложения ? весь день калупался с ней ... нифига непойму ! симптомы завоздушенности системы ! но педаль стоит при нажатии и неспускает ... при незаведеном движке педаль колом как положено , куда копать ХЗ ... главный тормозной стоит 5700 :)) вот в раздумьях ...
Z наю L юбовь ------- POBEDIT !!! ![]() O бязательно |
