В смысле, что должно стать ясно. Она и с 249J и c 249OD без кардана поедет.
В чем отличие кроме того, что муфта в раздатке накрываться будет? |
#2 |
#3 |
Так я всего неделю отъездил. Ощутимых изменений не увидел. Но так-то ее за неделю трудно убить ездой без кардана переднего. Тем более ,что я и не старался.
Просто как так получилось на заводе, что таблички не те прикрутили. Это же не автоваз ![]() Кстати, аншел еще людей в гугуле у кого такая же байда. Никто не знает причин? |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
#6 | |
Марка: гранд ресталинг, полный сток,не грамма ржавчины,все работает.
![]() Цитата:
![]() Вкратце... На старой раздатке момент передаётся на оси 50/50 через диф, .. а виска его частично блокирует при пробуксовке ..(жосткой блокировки нет ![]() На O.D. момент передаётся 95% на заднюю ось и 5% на перед , и лишь при пробуксовке задней оси, передаётса больше момента на переднюю ось ,и при понижайке есть жоская межосевая блокировка ![]() Как -то так.. |
#7 | |
![]() Цитата:
Я имел ввиду, что на Он Деманд БЕЗ переднего кардана муфта не заблокирована и свободно вращается в отличии от старой раздатки, где при отсутствии переднего кардана муфта постоянно работает, что приводит к ее разрушению. Теперь по поводу 5% и 95% на 249 ОД. Откуда они берутся. Раздатка сделана таким образом, что при разности вращения передней и задней оси срабатывает вискомуфта и перераспределяет момент. Разность вращения осей есть ВСЕГДА (разный износ протектора, неровное дорожное покрытие), при идеальных условиях - отсутствии силы трения момент бы распределялся 100% на заднюю ось и 0% на переднюю. А так как идеальных условий нет, то отсюда и берутся 5-7% на передней оси. Еще раз повторюсь, что по моим соображениям и убеждениям - без переднего кардана на Он Деманд муфта не работает, без переднего кардана на 249J муфта е..шит как проклятая. Если я ошибаюсь - поправьте. |
#8 |
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
#9 | |
Марка: гранд чероки ZJ 4литра 1997г LIMITED 249 OD
![]() Цитата:
