Старый 20.12.2011, 02:50   #11
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
ПШШШШ делает =))
чек горел, пока не постирал ошибки, а так что-то было с низким уровнем.. а что не помню..
полный бак не течет! с этим все гуд!
какие еще предложения?
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 20.12.2011, 03:29   #12
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а у меня нет пшшшш, у меня европеец
у меня тоже нет)канадец
vadimnizh вне форума
Старый 20.12.2011, 09:24   #13
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
у меня тоже не делает пшшш)
Chevi33 вне форума
Старый 20.12.2011, 12:02   #14
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ок, давайте с проверочными действиями для начала определимся.
1. Заглушили вне заправки, открыли крышку бензобака, подождали минуту, закрыли. Заводимся... Трабл есть/нет?
2. Заглушили, крышку убрали, горловину затянули в полиэтилен и плотненько так хомутиком пластиковым, например, загерметизировали. Завелись... Трабл есть/нет?
origin вне форума
Старый 20.12.2011, 12:06   #15
не. тут косяк вроде забытой в бензобаке тряпки. с пшшшш это не связано.
надо проверить давление в рампе после заправки
Старый 22.12.2011, 14:59   #16
d0c.
Аватар для d0c.
не, не в тряпке дело! начал он у меня дико гудеть.. насос этот..
вот и думаю, или он со старта не подошел, хотя и заказывал его из америки по вину, или это уже при установке что-то не то сделали... интересно, а чем можно накосячить при установке? там же ничего испортить нельзя..
кто что думает?
и.. на всякий случай.. (понимаю, что тем много, да и сам я уже вторую поднял) киньте кто номерком от вазовского насоса... поеду прикуплю да перекину, а то устал уже =((
заранее всем спасибо!
d0c. вне форума
Старый 22.12.2011, 20:27   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вазовский вроде 453 453 последние цифры. Уточни еще...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.01.2012, 22:47   #18
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Практически идентичная ситуация: машину трясет, на педаль акселератора не отвечает, обороты плавают, тяги нет никакой и появился шипящий звук у глушителя, в районе бензобака. Все это началось пару дней назад после замены насоса. Сегодня загорелся чек и все стало совсем ужасно. Какие мысли, куда копать?
U F O вне форума
Старый 27.01.2012, 23:36   #19
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от d0c. Посмотреть сообщение
Бензонасос на WJ 4.7
Не путайте с Китайским Bosch
Bosch 0 580 453 453 1500 руб. (Германия)
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.01.2012, 02:32   #20
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
И так... все как и у всех.. плохо заводился и т.п. - решено было поменять насос! поменял! и появилась новая проблема! заводится отлично, на раз, а вот после заправки - кошмар!
заезжаю я на заправку, заправляю, будь то 5 или 45 л, закрываю бак, сажусь в машину и... и завожу автос! НО не тут-то было! машину трясет, на педаль акселератора не отвечает, обороты плавают... в таком режиме ее колбасит мин 10-15 потом все нормально! каждая заводка проходит с первого раза- до следующей заправки!
В чем может быть проблема? Люди добрые, подскажите пожалуйста!!!
Заранее всем спасибо!
А что ставил насос всборе? номер какой?
Или перебирал колбу?
koly555 вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
