Старый 18.12.2011, 17:18   #1
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
По умолчанию После замены насоса ПРОБЛЕМА!!
И так... все как и у всех.. плохо заводился и т.п. - решено было поменять насос! поменял! и появилась новая проблема! заводится отлично, на раз, а вот после заправки - кошмар!
заезжаю я на заправку, заправляю, будь то 5 или 45 л, закрываю бак, сажусь в машину и... и завожу автос! НО не тут-то было! машину трясет, на педаль акселератора не отвечает, обороты плавают... в таком режиме ее колбасит мин 10-15 потом все нормально! каждая заводка проходит с первого раза- до следующей заправки!
В чем может быть проблема? Люди добрые, подскажите пожалуйста!!!
Заранее всем спасибо!
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 18.12.2011, 19:17   #2
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
поменяй заправку ...другого варианта просто не вижу......
skat вне форума
Старый 18.12.2011, 20:06   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
бак помой. мне помогло
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 18.12.2011, 21:23   #4
alekssandr
поставил насос коряво, пока есть разряжение, работает, как исчезло - косячит , пока не появится....какой то круг между уплотнением насоса и системой контроля за улавливанием паров топлива
alekssandr вне форума
Старый 19.12.2011, 01:58   #5
d0c.
Аватар для d0c.
нет, не в заправке дело, это точно! уже несколько сменил, но результат тот же!
почему тогда это проявляется только после непосредственной заправки? после этих злосчастных 15 мин все приходит в норму и работает как часы!
мыли когда устанавливали насос! если бы кому другому давал это делать, тогда ладно, можно было бы на кого-нибудь грешить, а так ведь сам драил!!
что в этом случае надо проверять? уплотнительное кольцо или что? что посоветуете делать?
d0c. вне форума
Старый 19.12.2011, 06:20   #6
Сообщение от d0c. Посмотреть сообщение
Бак до полного наливал? текло?
если да искать - устранять.
чек горит?
Старый 19.12.2011, 22:44   #7
при открывании пробки воздух делает ПШШШШШ..?
Старый 19.12.2011, 22:50   #8
у меня тоже делает пшшшш
Старый 19.12.2011, 23:03   #9
alekssandr
а у меня нет пшшшш, у меня европеец
Старый 20.12.2011, 01:06   #10
это не важно. должно быть пшшшшш. если нет, то гдето дырка
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
