#31 |
Пост № 19!
#32 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
#33 |
За приборы отвечает другой датчик!Их там(температурных)2 шт!+ 1 температура воздуха во впускн. колекторе!
#34 |
#35 |
Через сканер!Больше не знаю как!Прямая дорога к Егору(Samorochka).
#36 |
#37 |
Спасибо огромное за советы тебе hado
#38 |
Да мне-то за что?Я только подсказал,а проблему то тебе искать!
#39 |
думаю и без сканера можно попробовать выявить неисправный датчик . например не заводя машину отключить а потом запустить и смотреть разницу , или на заведенной отключать - включать . если при отключении какого-либо датчика изменений не будет , значит он скорее мертв чем жив .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#40 |
Марка: гранд чероки orvis
Видно не вооруженном глазом да и чек на кочках будет загораться по работе мотора будет чуствоваться при смене погоды хх полное г...но пока не прогреешь до 90 не поедешь ,да и выхлоп изрядно вонюч возле машины не постоять все это при 51 ошибке на чеке"у меня было именно так пока неделя без проблем"
