Старый 03.01.2012, 18:48   #1
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
По умолчанию Холостые обороты
Такая ситуация, заводишь на холодую, обороты чуть менее 1000, прогревается и падает примерно до 700-800, далее трогаюсь еду, останавливаюсь, включаю Р, а обороты холостые при этом держатся 1100-1200 и плавают. Моторчик ХХ чистил недавно, но чистка результата не дала. Что делать? ДВС 5.2
Grand_1993 вне форума
Старый 03.01.2012, 19:51   #2
Если "чистил" без выемки штока РХХ, то считай не чистил))
Старый 03.01.2012, 19:56   #3
Grand_1993
А как его вынуть? Подскажи пожалуйста
Старый 03.01.2012, 22:05   #4
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
мне тоже интересно!
просто после установки другого коллектора и устранения подсоса. двигатель работает не ровно, переодически когда на светофоре останавливаешься, начинает подтраивать особено если нога на педали тормоза, может заглохнуть.
вылил целый балон карба на клапан ХХ и ни чего)
обороты иногда самопроизвольно подыматься стали, не прикольно когда трогаешься а они раз и до 1500 взлетают так и в зад кому нибудь можно приехать.
значита надо вынимать этот клапан?
Ильдар_iq вне форума
Старый 03.01.2012, 22:24   #5
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Шток вынимается варварским способом - выкручивается пассатижами с поломкой пластмассовых стопоров. Далее карбклинером промывается и ставится на место.
Однако, если моторчик совсем плох - подобная операция может привести к его преждевременной замене. У товарища на кирпиче так почистили - там похоже на грязи все держалось. Он потом чудом ожил, еле расшевелили.
Soldat вне форума
Старый 03.01.2012, 23:25   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
мне тоже интересно!
Была такая хня, мож вам поможет.
Грешил на моторчик ХХ. Купил второй, не помогло, стало хуже.
На днях шевелил руками воздухозаборник на впуске (пластмассу) и понял, подтравливает где-то. Затянул верхнюю гайку сильно, все прошло, оборы больше не плавали... уже 2 месяца спокойно езжу.
А то тоже в пробке боялся тормоз отпустить - машинка прыгала просто вперед.
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.01.2012, 06:29   #7
Ильдар_iq
Надо попробывать конечно!
Но вот как верхняя пластмасска влияет на ХХ, ведь она до клапана стоит?
понимаю все что дальше дросселя может влиять.
Старый 04.01.2012, 06:53   #8
Я шток вынимал так.
Снял РХХ подключил его к разъему и включил зажигание-шток вышел. Далее нужно потянуть за него и выкрутить. Ниче не сломалось.
Как вставлять после чистки.
Также закрутить сколько можно, далее подключить его к фишке и нажать на шток, помошник включает зажигание и шток должен углубиться.
Старый 04.01.2012, 07:58   #9
Grand_1993
Спасибо большое за ответы, завтра пойду пробывать, о результатах доложу
Старый 07.01.2012, 15:30   #10
Grand_1993
Чистка не помогла, на холодную обороты 700, на горячую 1200. Что делать? обороты при этом не плавают, ровно работает
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
