Старый 24.11.2011, 00:37   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Газоанализатор в "жопу" сунуть - посмотреть чего горит и как сгорает...
FurGaffson вне форума
Старый 24.11.2011, 00:38   #12
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Там только метан, горит хорошо )).
Alex-ki вне форума
Старый 24.11.2011, 00:46   #13
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
ciberman вне форума
Старый 24.11.2011, 01:50   #14
FurGaffson
На Жугулях это лечилось временным изъятием иглы электроклапана ХХ (расход, есессно, возрастет) и заправкой нормальным бензином, потом по результатам
Старый 24.11.2011, 08:16   #15
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
клапан ХХ не подключен,вкручен просто так...
P.S.
Через полчаса на работу выезжать,эээх мля,прокачусь с ветерком
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 24.11.2011, 11:02   #16
DIRTRIDER
Доехал до работы! Ни малейшего намека на дерганье.Все как должно быть.Ехал и радовался.Что за фигня? Может и правда с карбом засада.Есть мысль о подмерзании карба,так как сегодня тепло достаточно даже утром было...
иностранный агент
Старый 24.11.2011, 20:22   #17
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
Главное правильно и вовремя пожаловаться)
ciberman вне форума
Старый 24.11.2011, 21:03   #18
Fedor33
Аватар для Fedor33
На карбовой пузотёрке были похожие симптомы... Вылечил ремонтом автоматической заслонки горячий/холодный воздух. Т.е. карб просто замерзал. Смотри гофру подачи воздуха от коллектора (если таковая есть) и переключатель для нее (зима/лето)
Fedor33 вне форума
Старый 24.11.2011, 22:10   #19
Алексеи
Аватар для Алексеи
Марка: GM.Avalanch . был jeep
Привет! расскажу о своем может чем поможет-2.5л карб солекс.
купил недавно все собирал сам.
когда запустил после сборки машина завелась холостых не было на месте все работало с подсосом .
доехал до карбюраторщика ели ели - оказалось засраны все жиклеры
был поставлен новыи ремкомплект на карб.
установили уровень в поплавковои камере 2.5см от крышки.
так же карбюраторшик предлагал установить другие жиклеры для
увеличения мощьности.
еще машина до настроики не тянула и глохла при разгоне-
у солексов при прикручивании разгибоется нижняя плоскость прилегания к
впускному коллектору и воздух начинает всасывать .
еще часто забивается жиклер холстого хода.и эл.клапан может плохо работать. я свои вообще убрал.
насос -не знаю какои у тебя у меня стоял электрическии от запора печки. сначала работал потом все чаще стал клинить в самых нежданных
местахБ купил от волги инж. - рассверлил обратку и лампочку с цепь насоса- работает отлично не переливает.
Так-же все рекомендуют поставить новыи карб ну тот же солекс- мотивируя тем что у старых все разбалтывается -заслонки клинят - типа общии износ.
еще есть от волги из новых солексов -ДААЗ-4178-1107010-40.-вроде экономичныи и на 2.5л.
еще есть система центрального впрыска для газелеи - для переделки карбюраторных двигателеи.
ну вот чем смог
Алексеи вне форума
Старый 24.11.2011, 23:23   #20
DIRTRIDER
Сообщение от Алексеи Посмотреть сообщение
ну вот чем смог
Спасибо! В понедельник буду выходной,буду ковыряться.У меня нет тахометра в щитке.Вот думаю прикупить стрелочный,благо мест куда поставить навалом.Тогда я уж точно смогу понять какая из систем(либо зажигания либо топливная).Потому как при движении в одном диапазоне оборотов если стрелка будет скакать вверх-вниз,то это коммутация однозначно.А если просто плавно падать,то уже топливная система.На днях жду электробензанасос от VW LT карбового.Думаю с ним повеселее будет.А про центральный впрыск инфы побольше бы....
P.S.
С работы кстати еле доехал
иностранный агент
Последний раз редактировалось DIRTRIDER; 24.11.2011 в 23:28.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
