Старый 14.09.2011, 14:31   #1
gorik
Марка: Grand Cherokee 4,7 Overland (265 л.с) 2004
По умолчанию Блин! плавают обороты в большом интервале!!!!
Ситуевина такая, может быть кто в теме?
На холодную все норм, завелся, прогрелся обороты упали поехал по своим делам. С дома до работы примерно 50 км. доезжаю, останавливаюсь, все норм. как только перевожу рычаг селлектора в положение "паркинг" взлетают обороты до 2 тысяч и плавают постоянно до 1 тысячи. стабильности нет, именно идет дисбаланс по машине из за того что она колбасится. как только переведу рукоять в положение " назад" или "нейтраль " "движение" все норм. обороты становятся 600-700.
Что за хрень, не понятно мне)
gorik вне форума
Старый 14.09.2011, 22:27   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
МашЫнка немного отличается, но...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17247
похоже?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.09.2011, 22:37   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
gorik привет!!!!! Маторчик Холостого Хода меняй (Регулятр ХХ)
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 14.09.2011, 22:43   #4
Jeepshade
Да и дроссель промой!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 15.09.2011, 00:23   #5
gorik
Агась всем привет. спасибо что откликнулись) да симптомы похожи на мои)
попробуем промыть дроссель и поменять ХХ.
кстати если не сложно, где этот моторчик искать в проге запчастей? ну или где хотя б примерно он должен быть расположен?
по поводу промывки дросселя я кажется на форуме где то читал) там целая процедура пошаговая))
gorik вне форума
Старый 15.09.2011, 03:05   #6
Александр А.
Марка: Jeep GCh WJ 4.0L 2003 Laredo Американец
В каком разделе каталога не знаю, в Академии эта хрень называется Мотор холостого хода, артикул на ваш двигатель C050304, Мопаровский, код изготовителя 53030840.
Александр А. вне форума
Старый 15.09.2011, 09:48   #7
gorik
угу) спасиб. нашел в Топливной системе) благодарю)
gorik вне форума
Старый 15.09.2011, 09:52   #8
gorik
кстати, там же рядом с датчиком ХХ тусит и датчик дроссельной заслонки, может его тоже поменять для порядку?)
gorik вне форума
Старый 15.09.2011, 21:12   #9
Jeepshade
Сообщение от gorik Посмотреть сообщение
Не стоит тратить деньги на ветер!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 15.09.2011, 10:03   #10
gorik
оо еще тема, тока что проконсультировался со слесарями на работе. они сказали что мало вероятно. что промывка и замена ХХ поможет, так как это чаще всего, когда движок уже подубитый, масло гонит, а у меня реально пробега на ней 70 миль (реальный) не скрученный. сказали типо для такого пробега и движка мала вероятность что такие проблемы с датчиками)
что скажите? спасиб
gorik вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
