Старый 01.09.2011, 00:00   #21
alekssandr
считай ошибки
alekssandr вне форума
Старый 01.09.2011, 00:05   #22
Nekropolis
Марка: пока нету
alekssandr спс, завтра тогда считаем.
Nekropolis вне форума
Старый 01.09.2011, 18:44   #23
Господа, вы звери! ;-))) А где эта гребенка раньше стояла?
Старый 01.09.2011, 20:25   #24
Nekropolis
Марка: пока нету
Спанчбоб Она стоит, но родная :). На первой щеке каленвала. Что бы увидеть её нужно либо датчик открутить, либо поддон снять. Ну а что бы снять - разбирать двигатель и снимать каленвал со всеми последствиями.
Почитав про самодиагностику, удалось как то один раз её запустить, выключая и включая зажигания три или четыре раза. Но повторить сие действие не получается, может есть другая последовательность действий?
Старый 01.09.2011, 20:49   #25
Конструкторы извращенцы все таки....... А самодиагностику запустить другого способа нет, там надо уложиться в 5 секунд, если я правильно помню. Это время видимо стандартное какое то, ибо на грузовиках коробку так же диагностируют: активные коды - 2 раза выключить, неактивные - 4 раза, стереть коды - 6 раз. И все за 5 секунд..........
Старый 01.09.2011, 21:44   #26
alekssandr
насчет конструкторского извращения, не знаю, сейчас на многих моторах многих марок так, и проблема подобная с разными годами выпуска нет нет, да случается...
а считать ошибки можно сканером, эти авто довольно общительные, все о себе рассказывают
Старый 07.09.2011, 00:32   #27
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
Доброй ночи форумчане,подскажите,хочу поменять двигатель 4,7 220 л.с.(авто 1999г.) на двигатель 4,7 HEMI 2006г.,может ли возникнуть проблема с мозгами и акп?
Алан вне форума
Старый 07.09.2011, 02:15   #28
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Какой такой 4.7 НЕМІ??? Небыло такого, и наверняка уже и не будет. НЕМІ это 5.7 и 6.1 (с недавнего времени 6.4). 4.7 бывает твинспарк (16 свечей - во как), 303 лошади, но это никак не НЕМІ.
Quadra вне форума
Старый 07.09.2011, 09:06   #29
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
...4.7 бывает твинспарк (16 свечей - во как), 303 лошади, но это никак не НЕМІ.
на жыпах? Или на других машинах? Хде такое чудовишчэ стоИть?
Старый 07.09.2011, 09:36   #30
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
Меняй шестерни распредвалов и мохавик
ZharOFF вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
