Старый 27.08.2011, 16:25   #1
Nekropolis
Марка: пока нету
По умолчанию Замена двигателя 4.7 разных годов выпуска.
Добрый день форумчане. Приехало авто из америки Durango 2006 года с мотором 4.7. В моторе провернуло вкладыши и срезан был каленвал. Было принято решение менять мотор, нашли мотор от чироки 2001 года (нет моторов в наличии нужного года), визуально всё совпадает, только в моторе от 2001 года не было датчика ЕГР, площадка под него есть. Поменяли, всё собрали, заводим - не заводится. Смотрим - искры нет, и вроде как не подаётся топливо к свечам. Ещё раз всё внимательно осмотрели - разные гребёнки стоят (разный шаг и размер зубцов). Наверно поэтому датчик каленвала получает не те параметры. Может кто сталкивался с такой проблемой, решается ли она перешивкой мозгов? Заменой гребёнок местами? (трудоёмко).
Последний раз редактировалось Nekropolis; 27.08.2011 в 16:30.
Nekropolis вне форума
Старый 27.08.2011, 20:15   #2
Либо замена мозгов на чирковские, либо замена драйвплаты на родную. Сразу то чего свою не поставили?
Старый 28.08.2011, 20:43   #3
Nekropolis
Марка: пока нету
Спанчбоб Проглядели :(. Не хочется опять снимать двигатель и разбирать. Попробуем с замены мозгов, спасибо за наводку, раз мысли схожие, то будем копать в этом направлении.
Старый 28.08.2011, 23:04   #4
alekssandr
боюсь , придется все таки венец под датчик родной ставить...
alekssandr вне форума
Старый 28.08.2011, 23:07   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Мозги + чипключ + приемник... Лучше драйвплату поменять. К тому же настройка чирковских мозгов другая по коробке, плюс 100% будет ругаться и не работать АБС....
Quadra вне форума
Старый 28.08.2011, 23:15   #6
А технически возможно вобще мозги чирковские воткнуть? По разьемам подойдут и по месту установки?
Старый 28.08.2011, 23:18   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Возможно, он даже работает с ними. Но неправильно.
Quadra вне форума
Старый 28.08.2011, 23:22   #8
alekssandr
там не драйвплату менять надо, а венец на самом колене внутри двигла, колено вытаскивать придется
Старый 28.08.2011, 23:22   #9
Ясно, на грузовиках попадалась такая фигня, мозги коробошные накрылись, с другой машины поставили, а прошивка не та оказалась, сканером коробку видит, а работать она не хочет. По железу тоже все было идентично.
Старый 28.08.2011, 23:26   #10
Шой то? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ection/CPS.htm
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
