Старый 05.01.2010, 19:06   #1
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Спасибо, на пальцах всё понятно.
Одно не понятно, почему так резко сломалось, на прошлой неделе прогревал для профилактики, морозов не было, завелась без проблем...
Т.е. Замерзнуть там точно ничего не может? (Просто на Козле у меня пару раз именно замерзало, отсюда и предположение о морозе)
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Последний раз редактировалось Аксён; 05.01.2010 в 19:09.
Аксён вне форума
Старый 05.01.2010, 23:28   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну, ломается все внезапно...
Может между бендисом и сводом стартера лед, но это очень сомнительно. Полюбому попробуй закоротить контакты. Если не поможет, снимай стартер и на профилактику.
Yastreb вне форума
Старый 05.01.2010, 23:48   #3
Аксён
Аватар для Аксён
Ястреб, спасибо ещё раз за ликбез, завтра придётся разбираться с очередными гостями , а потом буду пробовать закоротить...
З.Ы. Через пару дней вроде оттепель обещают, вдруг помоможет?
Аксён вне форума
Старый 06.01.2010, 00:00   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Теоретически можешь попробовать вылить на стартер литров десять кипятка. Сомневаюсь что поможет,но вдруг...
Я бы на твоем месте снял стартер и посмотрел для профилактики. Заодно смажешь все и вобче, профилактику проведешь
Yastreb вне форума
Старый 07.01.2010, 03:07   #5
aktivenergo
Марка: Grand Cherokee 1996
Доброго времени суток, у нас в Омске морозы стоят за 30 с 31 декабря 2009г. так вот 31 не завелся, сел аккум, зато 1 с полпенделя, мож от того что на компе 01 января , так вот у меня таже проблема со стартером началась, 26 помыл машину на мойке и все как за 25 цы-цык и все, я снимаю реле бензонасоса и цыкаю так разов 5-6 потом начинает крутить, ставлю реле на место и все поехали, но при повороте ключа посадки токана аккуме нет, то есть замерзает втягивающее, там скорее всего влага, ну и еще у нас перед морозами оттепель была до +1 27-28 декабря скорее всего от туда ноги растут. Спасибо за советы.
aktivenergo вне форума
Старый 07.01.2010, 03:58   #6
Сытый
Аватар для Сытый
Сообщение от aktivenergo Посмотреть сообщение
Это две вещи не сильно связанные..
Если во втягивающем влага то это уже не втягивающее а полное говно, т.е. под замену, по условию создания!!
Состою в секте поклонников архаичной техники!!
Сытый вне форума
Старый 07.01.2010, 03:54   #7
Сытый
Аватар для Сытый
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
После 10 литров кипятка в мороз, можно провести профилактику не только стртера!!:-)))
Сытый вне форума
Старый 07.01.2010, 18:27   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Сытый Посмотреть сообщение
У меня был дизельный Скорп, атмосферник. Соответственно были проблемы с пуском. Я выливал на него перед запуском 20-30 литров горячей воды (не кипяток, но близко к этому), потом пускал. Ничего с движком не стало, все отлично работало и не лопалось. Так что не надо, не те перепады температур. Я уже не говорю про то, что после пуска двигателя температура в самих котлах растет настолько стремительно, что ведро кипятка и рядом не валялось. Сам подумай, какая температура взрыва топлива!!! И сравни с паршивыми 100 С!!!
Yastreb вне форума
Старый 07.01.2010, 21:48   #9
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
-30 С сегодня мороз стоял, завел в 11 часов машину с автозапуска прогрев 25 минут
где то через полтора часа выхожу кручу с ключа
крутит не резво и в момент схвата идет скрежет как крутить стартером на заведённом моторе
в чём причина ?
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 09.01.2010, 19:13   #10
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
эх видна рука професионала)))))
вобще выше по тектсу все в строчку прописал! видно что не раз был на морозе))))))
сам пару раз запускал пыжа с помощью пару ведер кипятка ))))))
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
