Старый 14.08.2010, 22:54   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
Ребятки а если все, что ранее говоренно в переводе на русский , Т Е мост это мост ,
редуктор и т д ,без американских понтов Например ,могу я мост от чирка 2,1 дизель прставить на гранд 4,0 бензин ,или от5,2 бензин на 2,5 дизель и пожалуйста прощее
теоретически можно, а практически кастер гранда выставляеца передними болтами нижних рычагоф, а на чирке ргулировочными шайбами на рычагах крепящихса к кронштейну кузова
bezalutii вне форума
Старый 15.08.2010, 16:09   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
на гранд мост от кирпича встает. но так как у него выше морковка - стучит об выпуск по крайней мере на 4л.
urik вне форума
Старый 26.08.2010, 23:06   #13
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
на старых ZJ морковка длинная, на новых короткая.
ну и на XJ и ZJ мосты разные
Такая мне подойдет?
http://www.quadratec.com/products/52463_502X_PG.htm
Последний раз редактировалось RomaZJ; 26.08.2010 в 23:10.
RomaZJ вне форума
Старый 27.08.2010, 23:05   #14
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Не выносите парню мозг, причем здесь корпуса дифа!!!!! он спрашивает о размере хвостовика (морковки)
О мостах Д30 я говорил10000раз что-бы не совершили моих ошибок, и опять 25
Надо сделать что-то типа FAQ,
Итак, если кто задумал поменять Г. пары на Jeep
1). ГП на Чироки (до 2000г) и Ренг YJ одинаковые, для Dana30 (передний мост) ГП у них РЕВЕРСНАЯ, при заказе в коде товара должна стоять буква R.
2). ГП на Гранд c 96г. и Ренг TJ для Dana30 обычные не реверсные.
1998 Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
1999-2004 Jeep Grand Cherokee WJ (Bolts & sleeves required)
1997-2006 Jeep Wrangler TJ (2001-2006 Bolts & sleeves required)
2004-2006 Jeep Wrangler Unlimted LJ (Bolts & sleeves required)
2000-2001 Jeep Cherokee XJ
1996-1/2-1998 Jeep Grand Cherokee ZJ - вот она загвоздка
3). ГП на Гранд до 96г. для Dana30 обычная не реверсная, отличается от 96г. и TJевской длиной хвостовика, т.е кольцо у них одинаковое, а "марковка" короче. надо заказывать пару для CJ7 или
•1971-1983 Jeep CJ5
•1976-1986 Jeep CJ7
•1971-1975 Jeep CJ6
•1982-1986 Jeep CJ8 Scrambler
•1967-1977 IHC Scout II
•1966-1971 Ford Bronco
•1993-1996 Jeep Grand Cherokee ZJ
4). Если вы хотите менять ГП на 4.1 и далее, а до этого у вас стояла
ГП 3.07 или 3.55, то вам необходимо менять корпус дифа от ГП 3.7 или 4.1
либо сразу ставить блокировки ОХ, АРБ, Детройт Локер, это правило касается и установок выше перечисленных блокировок, т.е они ставяться если у вас стоят ГП от 3.7 и далее, на ГП 3,07 и 3,55 эти блокировки не поставишь.
5). ГП для заднего моста Dana35 одинаковые от всех моделей с C-clip.
6). При установки ГП рекомендуется поставить новые подшипники и сальники.
P.S Если что не так, то дополните и исправьте и пусть Админ где-нить прилепит.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 28.08.2010, 01:07   #15
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
KupAl
Теперь и я наступил на грабли....
Спасибо что разжевал!
У меня машина 95года по вину 96года (рестайлинг)
Всегда заказывал все на 96-97 год никогда не промахивался,
а тут блин оказалась длинная морковка...
RomaZJ вне форума
Старый 20.04.2011, 20:38   #16
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
Подскажите сколько шлицов на ведущей шестерне ГП 44-й даны?
fanngorn вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
