Старый 10.08.2010, 23:09   #1
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
По умолчанию Есть ли отличия передних мостов Dana 30 в зависимости от года выпуска?
Купил я главные пары 4.1 в мосты
Разобрал мост а родная ведущая шестеренка оказалась на 4 см длинее
новой (ориентация зубов одинаковая)
[если сравнить родную шестерню с китовой то отличается
1. длина распоной втулки в 2 раза
2. длина резьбы для хвостовика в 2 раза
3. посадочные места под подшипники соответственно на 3-4 см отличаются]
У меня ZJ рестайл 96г. пара 3,55
пара которую купил написано
Dana 30 TJ Ring & Pinion Set (4.10)
П.С. Ведомая шестерня садится на место без проблем
RomaZJ вне форума
Старый 11.08.2010, 08:55   #2
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
эта тюниная пара встает на дифф 3,73 и выше, 3,55 относятся к другим исполнением диффа
выход купить дифф с потрохами 3.73 и выше, либо блокировку дифф для исполнения 3.73 и выше
на дана 30 я не видел THICK пар,
на дану 44 2 вида пар, обычная для диффа 3,92 и выше
и Жирная для 3,73 и ниже диффов
(это я про Тюнинх 4,56 например)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 11.08.2010, 09:41   #3
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
А причем здесь ведущая шестерня?
она вообще к корпусу дифа не имеет отношения.
RomaZJ вне форума
Старый 11.08.2010, 12:06   #4
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
корпус дифа есть маза надо другой..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 11.08.2010, 13:41   #5
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Вопрос был чем отличаются мосты почуму ведущая шестерня короче?
RomaZJ вне форума
Старый 11.08.2010, 18:03   #6
Потому что корпус дифа толще для пары 4,1
Старый 11.08.2010, 23:28   #7
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Ведущая шестерня - марковка
Размеры марковки не зависят от корпуса дифа
Dana 30 номера на табличке моего моста
52069407
3.55 61047
Последний раз редактировалось RomaZJ; 12.08.2010 в 09:52.
RomaZJ вне форума
Старый 14.08.2010, 15:52   #8
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
52069407
3.55 61047
Dana Spicer D30 Crush Sleeve Design
10 bolt front cover with 7.2" ring gear and 27 spline axles. This design uses a crush sleeve.
ZJ: 1992 - 1996 (Front)
Dana Spicer D30 HD
хз на что ставится
Dana Spicer D30 Short Pinion
10 bolt front cover with 7.2" ring gear and 27 spline axles. Pinion uses a crush sleeve and is shorter than other Dana Spicer 30 applications.
TJ: 1997 - 2004 (Front)
Dana Spicer D30 Standard Rotation Front
10 bolt cover used in many front applications. Has 27 spline axles, came in a variety of version using both standard and reverse rotation.
Aviator: 2003 - 2005 (Front)
Bronco: 1966 - 1971 (Front)
CJ5: 1971 - 1983 (Front)
CJ6: 1971 - 1983 (Front)
CJ7: 1976 - 1986 (Front)
CJ8: 1981 - 1986 (Front)
Commando: 1972 - 1973 (Front)
Liberty: 2002 - 2005 (Front)
Scout II: 1972 - 1980 (Front)
Wagoneer: 1971 - 1973 (Front)
ZJ: 1993 - 1998 (Front)
что тут понимать купил другую деталь
и корпус дифа не причем, так как в руках вообще детали от разных машын, а вот если бы держал от одной мафын, то корпус дифа бы играл бы роль, какой он low or high case относится
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 14.08.2010, 21:06   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
на старых ZJ морковка длинная, на новых короткая.
ну и на XJ и ZJ мосты разные
urik вне форума
Старый 14.08.2010, 21:35   #10
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Ребятки а если все, что ранее говоренно в переводе на русский , Т Е мост это мост ,
редуктор и т д ,без американских понтов Например ,могу я мост от чирка 2,1 дизель прставить на гранд 4,0 бензин ,или от5,2 бензин на 2,5 дизель и пожалуйста прощее
доктор вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
